Как изменить входные единицы измерения в SCADe?
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Forrest именно так! Но если очень нужно можно и схему смаштабировать и нагрузки (кстати это не сложно). Тем более если речь идет только о нагрузках. Другой вопрос зачем. Видел много выпускников, которые по окончании тоже пытаются изменить единицы и работать в Н и Па. Но это не на долго, со временем это проходит.
Попробовал в текстовом файле изменить строчку
33;м 1 см 100 T 1 /) на 33;м 1 см 100 кН 9.81 /) Получилось! Но это удобно делать перед загружением нагрузками, т.к. численные значения остаются такими же! В любом случае спасибо за помощь! Тогда вытекающий из этого вопрос: как масштабировать нагрузки? |
Украина, Донецк
1) берем загружение тыкаем на кнопочку "Добавить группу нагрузок" и создаем под любым именем группу из одного загружения. 2) Тыкаем на создание загружения из групп, там пропысываем коэф. 9.81 и создаем. На схеме нагрузки увеличатся в 9.81 раза (проверить!). 3) Сохраняем это загружение. и т.д. После всего все лишнее удалить |
Единицы измерения | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 26.08.2008 14:55 |
Как изменить толщину засечки в autocade 2006 | other | AutoCAD | 3 | 22.05.2008 10:58 |
как изменить окраску изометрии | sdndrey | AutoCAD | 1 | 01.06.2004 08:55 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
как изменить радиус окружности | sasa | AutoCAD | 11 | 02.12.2003 02:23 |
