при экспорте расчетной схемы из FORUM в SKAD пропадает визуализация стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > при экспорте расчетной схемы из FORUM в SKAD пропадает визуализация стержней
Непрочитано 11.01.2010, 01:33 #1
rydenkovki
кто нибудь сталкивался с такой проблемкой ? при экспорте из FORUM в SKAD 11.3 перестают отображатся профили стержневых элементов, причем только горизонтальных. это глюк проги или я не так что-то делаю???
Последний раз редактировалось rydenkovki, 11.01.2010 в 01:47.
Непрочитано 11.01.2010, 12:58
Дрюха
Инженер-конструктор
Может быть, проблема в фильтрах отображения в SCAD?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 13:03
rydenkovki
вроде галочки стоят где надо . проверю еще раз
rydenkovki вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 13:05
DIM5
Инженер
Я тоже с этим сталкивался так и не понял в чем причина....
DIM5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 13:14
rydenkovki
DIM 5 эта ситуация влияет на правильность расчетов?
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
