Свес утепленной кровли из профнастила
Инженер-контруктор ПГС
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Спасибо. Тоже нашел такой узел в альбоме ИЗОВЕР.
Но архитекторы посовещались, и решили делать парапеты.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Не рекомендуется выполнять кровлю из металлочерепицы, профлиста и, вообще металла, при уклоне менее 10%
Цитата из СО-002-02495342-2005: "1.2.60. Конструктивные решения кровли из профнастила предусматривают по аналогии с кровлями из металлочерепицы и приведены в табл. 5. Такие кровли предпочтительно применять на уклонах более 20% на зданиях с длиной ската до 12 м. При уклонах от 10 до 20% должна быть предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков между листами" Еще есть такие требования в ТСН КР-97 МО (территориальные нормы для Московской области) пункт 4.6 таблица 1. И производители и поставщики материалов рекомендуют уклон не менее 10%. |
Узлы кровли из профнастила | yurka_ganshin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 25.05.2017 14:14 |
Узел примыкания кровли к остеклению | Heellen | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.08.2009 17:53 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
