Распечатка А3 на принтере А4 → Это реальность :)? (несколько листов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатка А3 на принтере А4 → Это реальность :)? (несколько листов)
Непрочитано 11.01.2010, 20:55 #1
Jeku
У меня принтер А4, а чертежи А3.
Я подумал а можно-ли чертежи формата А3 распечатать на моем принтере, только чтобы он напечатал 2 листа?
Я пробовал запускать печать но он печатал 1 лист, с куском чертежа.
Простите если не там, или не вовремя, или уже такая тема была.
Я тут 2 день, а экзамены 20 числа.
Если не сдам все → мне (_0_)
Непрочитано 11.01.2010, 21:00
svg
Лучше сделать так: - распечатать чертеж на А4
затем воспользоваться ксероксом с увеличением А-4 в А-3.
Так будет быстрее и лучше
svg вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 21:02
Рyslan
Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1м2, и другие форматы, получаемые путем последовательного деления его на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные.
основные форматы А0 841х1189 А1 594х841 А2 420х594 А3 297х420 А4 210х297
то есть А3=2А4
идею понял? действуй. ты А3 не можешь на принтере А4 распечатать. у меня соседи разрез движка газотурбинного в масштабе 1:1 для диплома на принтере А4 печатали, потом клеили....
а вообще найди принтер А3 и не мучайся
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 21:03
Jeku
основные формат А0 841х1189 А1 594х841 А2 420х594 А3 297х420 А4 210х297
то есть А3=2А4
Я знаю что А3 = 2А4
Но когда я задаю в печать чертеж начерченный для А3, а печать на принтере А4...
Он печатает только одну часть, а второй брезгует((
Тоесть вторую часть он не печатает...
А надо чтобы 2 листика распечатал, а я склеил)
Последний раз редактировалось Jeku, 11.01.2010 в 21:05. Причина: дополнил
Jeku вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 21:09
Рyslan
как так? какой непослушный принтер. попинай его ты по половинке выбираешь? Рамкой?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 21:24
Jeku
Нет))))
Расскажите пожалуйста как правильно задать параметры печати в таком случае?
Если мне надо рамку и штамп, а он делает отступ рамке 5 и 7 мм а надо стандарт 20 и 5 мм
Как такое сделать?
Jeku вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 21:58
Рyslan
вообще-то А3 точно по госту на принтере А3 не распечатаешь. там есть функция Вписать размеры, не совсем 1:1 будет, а почти. и поиском по форуму поищи аналогичные темы, уверен уже такие были.
вот нашел, тут посмотри, почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%F2%E5%F0%E5
Рyslan вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 22:00
olen32
можешь попробовать открыть свой файл в архикаде и распечатать из него.он разбивает на листы.рамкой выделяешь и идешь в печать.
olen32 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 22:01
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=397428
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28676
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11529
и т.д.
Непрочитано 12.01.2010, 08:25
BM60
Где-то
А в числе вышеозначенных "и т.д." еще полсотни тем. Ключевые слова: печать, принтер, формат, форматка, а3, а4.
Но главное, выяснить все настройки собственного принтера. Особенно создание нестандартных размеров и печать без полей.
Также важно понимать разницу в печати из пространства модели и из пространства листа.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 22:13
tematema
Я два варианта для себя нашёл распечатки А3 на принтере А4:
1. Печать на двух листах А4, но масштаб 90% (поля принтера). Склеиваю, обрезаю. Всё красиво. Рамка целиком с отступами.
2. Печать на четырёх листах А4. Масштаб 100%. Больше возни со склеиванием и обрезанием.
Можно ещё уменьшить рамку, сантиметра на 3 по вертикали и горизонтали (как бы центр вырезать). Края 20мм и 5мм останутся, но в середине пространство немного уменьшится. В таком случае получится распечатать с масштабом 100% на двух листах А4. Что с ГОСТами? Можно так делать?
Принтеров печатающих А4 без полей не встречал, поэтому в любом случае нужно что-нибудь выдумывать. Поля принтера ~5-10мм + 5 мм в месте склеивания «съедается». Ну никак не получается полный А3 из двух А4 так.
tematema вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 14:10
tematema
Что-нибудь не привязанное к автокаду и бесплатное — вообще замечательно было бы.
tematema вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 19:37
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Неужели нельзя запустить как-то последовательно два листа А4, чтобы вышел А3? По примеру того, как принтеры А2 и выше форматов печатают рулон любой длины? Может попробовать поставить дрова от принтера той же марки но фотмата А2 и выше? Или не встанут,?
РастОК вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 20:12
Profan
Даже если и загнать рулон в принтер А4, то ширина его будет 210 (или чуть более) мм. А меньшая сторона у формата А3 = 297 мм. Так что не выйдет.
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 20:36
А чем dwf не устраивает? По-моему, его можно выводить как раз в таком режиме.
Непрочитано 13.09.2017, 06:29
Profan
В каком? В фоновом?
Profan вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 07:11
Boroda888
Тюмень
Есть вариант проще - печатаете в PDF - любой формат (хоть А0).
Далее через Adobe Reader распечатываете в режиме "Постер" (это у меня так в 11 DC) на любом принтере с метками склейки и обрезки.....
Boroda888 вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
