Нужно распечатать лист А3 на двух А4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно распечатать лист А3 на двух А4
Непрочитано 13.05.2007, 11:52 #1
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
Привет всем! Помогите мне пожалуйста! Я начеритил деталь в автокаде на формате А3, теперь мне нужно её распечатать на струйном принтере на бумаге А4. В английском я мало что понимаю, немецкий я учу )), а там настроек печати очень много. Распишите если не трудно, по пунктам что где нажимать. Автокад 2002
Непрочитано 13.05.2007, 12:41
Pilot
Проектировщик свиноводство
Ты хочешь распечатать на двух А4 и потом склеить или на одном А4 с уменьшением?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 12:46
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
Мне нужно распечатать на двух листах А4, потом их скотчем склеить и получить А3.
jeka_zubov вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 13:09
Pilot
Делишь форматку пополам (зеленые риски) и печатаешь в режиме Window (красные стрелки) сперва левую сторону, потом правую.
[ATTACH]1179047396.jpg[/ATTACH]
Pilot вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 13:10
Pilot
Основные настройки тут
[ATTACH]1179047428.jpg[/ATTACH]
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 13:21
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
Спасибо! Сейчас попробую
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 14:01
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
Я не понимаю как разделить форматку пополам зелёными рисками.
Непрочитано 13.05.2007, 14:06
lifegiver12
Проектировщик
Включаешь привязку к середине и проводишь отрезки вверх и вниз.
Можно и без рисок распечатать, просто по привязке.
lifegiver12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 14:18
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
Сообщение от lifegiver12
Я так понял что надо выбрать команду Line и включить привязку к середине? Как эта привязка называется? Извиняюсь за такие вопросы, я новичок.
Непрочитано 13.05.2007, 15:24
Pilot
Зеленые риски я для наглядности нарисовал. Они необязательны.
Привязка к середине чего-либо (отрезка, дуги) _mid
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 16:46
jeka_zubov
student
Sergiev Posad
ВСЕМ огромное человеческое СПАСИБО! Всё получилось! [sm200]
Непрочитано 13.05.2007, 20:45
Михаил Левашов
художник-оформитель
Рад, что всё получилось. Но может быть, кому-нибудь будет интересно, как я склеиваю А0 из А4. Каждая А4-часть рисунка (ну, то есть, чертежа, то есть dwg, то есть рисунка - пять смайлов порыжее) - заключается в прямоугольник. Понятно, что прямоугольники все одинаковые и соединены в сетку поверх dwg (ну, то есть, чертежа). После распечатывания всех частей они обрезаются макетным (или канцелярским, или сапожным) ножом по, соответственно, прямоугольникам.
Резать следует по зеркальному стеклу (подойдёт и обычное оконное, но на нём образуются царапины, в отличие от зеркального, закалённого) ножом и по линейке. Никаких ножниц! Линейка - лучше, чтобы была прозрачная. Толщина реза обычного канцелярского ножа аккурат соответствует толщине линии "по слою" , то есть от обводящего прямоугольника ничего не остаётся почти... Затем вся картинка складывается в стык, слепляется небольшими кусочками малярного скотча, переворачивается и проклеивается на стыках обычным скотчем шириной в сантиметр. С бумаги плотностью 80-300 г/м малярный скотч (оставшийся на лицевой стороне), как правило, удаляется без проблем.
Михаил Левашов вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 21:05
Profan
проклеивается на стыках обычным скотчем толщиной в сантиметр.
Вряд ли через скотч ТОЛЩИНОЙ в сантиметр (а ширина какая?) будет что-то видно.
Profan вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 22:53
Михаил Левашов
художник-оформитель
Сообщение от Profan
Исправил толщину на ширину и могу только сказать, что речь шла о скотче с ОБРАТНОЙ стороны склейки. Так не всё ли равно, какой он толщины? Но Вы правы - благими намерениями вымощена дорога в ад.
Непрочитано 14.05.2007, 06:13
Profan
Иногда вот и ширину полилинии называют толщиной...
Для Михаил Левашов.
Как обрезать и склеить - дело второе. Но ведь вы не сообщили, на каком принтере вы распечатывали форматки А4. По жизни получается, что на большинстве применяемых принтеров полностью распечатать форматку А4 с рамкой невозможно, приходится распечатывать на А3.
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 07:27
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
На любом можно. Масштаб приходиться немного уменьшать.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 07:35
tarabh
Kazakhstan
Ничего уменьшать не надо. Согласно ГОСТ 2.004-88: "1.4. Размеры информационного поля документа определяются типом печатающего устройства с максимальным использованием поля формата. При этом края информационного поля по высоте должны отстоять от линии насечки на бумажной ленте на расстоянии не менее одного межстрочного интервала, а по ширине - не менее 20 мм от левого края формата"
tarabh вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 07:38
Constructor450
Короче, пользуюсь "разместить", чтобы все влезло, а масштаб пофиг.
Непрочитано 14.05.2007, 07:47
tarabh
Kazakhstan
Нет. Разместить - это не то. Размеры штампов, обозначений, шрифтов не отменяются. Масштаб тоже. Следует корректировать только внешнюю рамку по области печати.
tarabh вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 07:55
tarabh
Kazakhstan
В смысле - только внешнюю рамку формата чертежа, а дальше все также: сверху, справа, снизу - 5мм, слева - 20 мм.
tarabh вне форума
