Revit Structure - Составная балка
Украина
Смотря какая стоит задача.
В общем, необходимо открыть для редактирование исходное семейство и сразу сохранить его под другим именем. Внести изменения и загрузить в проект.
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
Краснодар
Позвольте вмешаться в ваш диалог?
Т.к. тема по ревиту что-то зависла, и никто мне не может ответить на заданные вопросы. Вопросов много, но для начала два: 1. Есть ли возможность создать семейство с двумя различными материалами, для отдельного учета их в спецификации. К примеру, сварной двутавр: полки из t20 и стенка из t8. 2. Возможно ли задать пространственную арматурную деталь? Пример - "кобылка" (или "лягушка") - деталь для поддержки верхней арматуры в плите. --------- Спасибо. |
Здравствуйте.
Краснодар
Я попробовал - у меня не получается. При вставке семейства "Несущий каркас" в Проект, все различия между компонентами исчезают, остается только лишь "Объем". ------------- PS А лягушку совершенно правильно изобразил avrubtsov |
Здравствуйте.
Лягушка в 2010 версии не решается... Очень странно. Может что путаю, но ранее можно было отгибы разворачивать вне плоскости профиля. Сейчас же нет ![]()
Проектирование Регистрация: 03.12.2008
Ярославль
Так как я понял, вся проблема в положении центра тяжести профиля? Если да, то сделай так: 1. Закрепи опорные плоскости, которые образуют центр тяжести. 2. Назначь размерам параметр равенство (как на рисунке). [IMG]http://s006.***********/i215/1001/0f/6f62aab8db4a.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Alex.mPGS, 27.01.2010 в 11:12. |
Вполне, но немного позже. Сегодя с 15:00 до 17:00 по МСК повтор он-лайн обучения по Ревит. Завтра в тоже время - следующая тема.
Краснодар
Но проблема в спецификации. Нельзя учесть ни длину, ни кол-во, ни соответственно массу. Или я ошибаюсь? ----------------------- Я проблему пока решил проще - сделал 3М - вид в виде плоской детали и раскидал их по плите. |
Здравствуйте.
Сделал пример составной балки, как и обещал. Пластины созданы на основе линии (Шаблон Обобщенная модель - Линия.rft или Metric Generic Model line based.rft), как общие (shared) семейства по категории Несущий каркас. Потом загружены в семейство балки где были связаны геометрическими и ассоциативными связями. Созданы две спецификации - по составным балкам и пластинам. Для маркировки пластин, создана отдельная спецификация * Таблица пластин. Пока так. Если будут предложения/замечания - пишите. P.S. Пример находится в SFX-архиве для автоматического извлечения в каталог библиотеки. Смотрите инструкцию по установке.
Краснодар
И конечно же есть вопросы. Не нашел, где задаются маркировки балок и пластин. Реально ли их маркировать в "Проекте"? В стадии КМ маркировка нескольких элементов как для колонн, так и для балок может быть одинаковой, тогда как длина разной. Для пластин же спецификация составляется в зависимости от толщины и от класса стали. Вот такие вот пожелания. |
Пожалуйста.
1. В пример балка и пластины имеют индивидуальную маркировку. Балка извлекает маркировку типа, а пластины - маркировку элемента. Можно маркировать как угодно. 2. Значит, в случае необходимости маркировать элементы по неким геометрическим или другим параметрам, удобней всего это делать посредством спецификаций. Именно так пластины и маркировал. Создал отдельную спецификацию * Таблица плстин, в которой установил условия сортировки по геомтерическим параметрам. И вручную ввел значения маркировок. Потом скопировал ее и назвал СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЛАТИН, установил сортировку по значению Маркировки, лишние параметры - убрал. Таким образом у меня вышло две таблицы - одна для управления, вторя для печати.
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
