Коэффициент надежности в СП 50-102-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент надежности в СП 50-102-2003
Непрочитано 12.01.2010, 07:48 #1
Koleso
Всем доброго дня! Вопрос по п. 7.1.11 СП. Текст:
γk - коэффициент надежности, принимаемый равным:
1,2 - если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;
1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования грунта, по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом;
1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;
1,4 (1,25) - для фундаментов опор мостов при низком ростверке, на висячих сваях и сваях-стойках, а при высоком ростверке - только при сваях-стойках, воспринимающих сжимающую нагрузку независимо от числа свай в фундаменте.
При высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, γk принимают в зависимости от числа свай в фундаменте:
при 21 свае и более 1,4 (1,25);
от 11 до 20 свай 1,55 (1,4);
« 6 « 10 « 1,65 (1,5);
« 1 « 5 « 1,75 (1,6).
[/i][/b]
Так вот, хотел прояснить. То, что я выделил жирным относится к мостам или ко всем сооружениям? Есть два исключающих мнения :1. Томская экспертиза говорит, что выделенный текст относится только к мостам (в СНиПе Свайные фундаменты вместо красной жирной точки стоит точка с запятой, значит полагаем, что нижерасположенный текст относится к мостам, т.е. поставленная точка в СП ошибочна). 2.Омская ГГЭ говорит, что в СП стоит точка, значит гамма к принимать в зависимости от числа свай ко всем сооружениям. Я уже вот таким стал
Непрочитано 12.01.2010, 08:40
SergeyKonstr
Похоже эта ошибка переписывается из норм в нормы. Если посмотреть Руководство к СНиП II-17-77 п.4.3, то это к мостам.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 08:55
olf_
негодяй со стажем
Ну вот нет здесь ни одного слова про "только мостам"
Я всегда и в СНиП и в СП расценивал так что "выделенное жирным шрифтом" распространяется на все здания и сооружения (кроме специально оговоренных в разделе область применения)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 06:18
Koleso
самое что интересное. Томская экспертиза обратилась в герсевановский институт и г-н Бахолдин Б.В. (один из разработчиков и СПиПа и СП) в устной беседе сказал эксперту, что, дескать, да, в СП ошибка и данные гамма к (жирным текстом), приводящие к уменьшению нес.способности свай применимы только к мостам. жаль нет бумаги, подтверждающей сей ответ. сейчас хотим запросить в НИИ Герсеванова такой ответ на бумаге.
Koleso вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 08:13
B@tman
Буду признателен, если скниешь скан документа на форум
B@tman вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 16:36
1 | #6
SetQ
Петрозаводск
Ответ, похоже, в СП 24.13330:
Для фундаментов опор мостов и для гидротехнических сооружений при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также для любых сооружений при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, γk принимают в зависимости от числа свай в фундаменте:
При 21 свае и более 1,4 (1,25);
» 6 » 10 » 1,65 (1,5);
» 1 » 5 » 1,75 (1,6).
SetQ вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 16:48
igr
Конструктор
Нет бумаги нет вопроса и ошибки
igr вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 17:09
SerStar
В СП24 2021 года тоже эта идиотская ошибка.
Чтобы понять историю ее возникновения, начинайте читать редакции СНиП с 77 года. Там абсолютно четко говорилось, что эти кустовые эффекты снижения допускаемой нагрузки относятся ТОЛЬКО к мостам.
С 1985 года в СП закралась ошибка и ее перетягивают из редакции в редакцию
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 4 28.04.2010 18:33
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
