как правильно производится устройство опалубки приямков фундаментных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как правильно производится устройство опалубки приямков фундаментных плит
Непрочитано 12.01.2010, 09:47 #1
karim84
На мой взгляд, есть два варианта.
1. Сначала выполняется пол приямка, затем на него выставляется опалубка приямка, а затем бетонируется плита. Но в этом случае образуются лишние швы.
2. Бетонируется вся плита целиком. Но в этом случае получается, что опалубка приямка будет как-бы "висеть в воздухе". Тем более если приямок находится посередине плиты, то нужно придумывать массивные конструкции, чтобы закрепить опалубку.
Какой вариант предпочтительнее? Может есть еще варианты?
Непрочитано 14.01.2010, 09:44
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
1. какой размер фундаментной плиты?
2. разбивали на карты или лить собираетесь целиком за один раз?
3. что за приямок? может В фундаментной плите?
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 21:39
karim84
Вообще это не конкретный объект. Просто часто приходится сталкиваться с такими вопросами в процессе разработки ППР, а такой информации кроме как на практике не получишь, ну или на форуме. Простой пример во вложенном файле.
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (23.5 Кб, 1104 просмотров)
karim84 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 11:14
Андрей С
строительство
на практике изготавливается одноразовая опалубка из досок (из стандартной не соберешь маленький приямок)
крепление вопросов не вызывает, но работа требует аккуратности, если опалубка раздавится или всплывет - придется долбить отбойником
иногда имеет смысл сделать приямок в виде короба из стального листа
Андрей С вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 13:28
БухаровВ
Кемерово
Да вот тоже посмотрел, ни чего необычного неувидел Андрей С, высказал что можно сделать. Чтобы нездавило и невыдавило можно распорки поставить. Опалубку например можно подвешивать (закреплять от смещения) на балки опираемые на опалудку плиты. это при небольших пролетах. Можно устанавливать на ж/б сухарики (подставки) из того же бетона что и тело плиты если позволяет глубина приямка и толщина плиты. Можно опалубку закрепить к каркасу плиты с выставленными фиксаторами для обеспечения защитного слоя.
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 11:39
karim84
Спасибо за ответы! Но все же, что думаете по-поводу первого варианта (сначала залить пол приямка, потом на него выставить опалубку, потом остальную плиту)
karim84 вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 11:47
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
karim84, считаю что так не технологично будет,работяги попомнят тебя "добрым" словом
motor-serg вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 07:38
БухаровВ
Кемерово
как раз технологично не теряешь день другой на схватывания пола ,а потери при установки опалубки ввиде короба и ее снятие 4-6 часов
БухаровВ вне форума
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Моделирование в Scad-e: как правильно? Frishes_Blut SCAD 12 24.04.2006 10:01
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
