Распечатать А1 на МФУ Xerox А4
А DWFViewer поставлен? А то, бывает, иногда его исключают из установки...
Судя по всему, Viewer'а нет.
Интересно, что Акробат жестко подвисает на файле 672Кб, при открытии поочередно мееедленно проявляются линии и курсор при этом не работает, затем открываю меню"принт" - дооолго рисует в окошке образ, а при попытке что-либо настроить - сперва "обнуляются" экран и прямоугольник меню "принт", затем "проявляются" - до следующего клика мышью. 13:15 Спасибо, что-то выкроил себе через Corel, однако качество так себе. Последний раз редактировалось Builder, 12.01.2010 в 13:15. |
Как распечатать чертежи читающиеся в DjVuReader (программа со скрепочкой) | ольга сычикова | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 17.12.2009 07:49 |
Как распечатать 4 отдельных *.pdf-файла чертежей А3 на одном листе А1? | morbias | AutoCAD | 2 | 09.06.2009 22:05 |
При попытке распечатать автокад вылетает | maltsevmaxim | AutoCAD | 4 | 02.02.2009 14:48 |
Какой плоттер (или МФУ) можете посоветовать? | Archeo | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 42 | 12.12.2008 17:48 |
Мужики как все лайауты одним махом распечатать? | dextron3 | AutoCAD | 20 | 09.04.2007 17:54 |
