Принудительное включение привязок при нажатии сочетаний клавиш
BreadFan, В адаптации почитай про Temporary override keys (Клавиши временной замены)
Эта же тема затрагивалась здесь, начиная с поста #18: Попасть в слой
VVA, спасибо за совет!C Temporary override keys вроде разобрался, там ничего сложного нету, но это не много не то, т.к. надо удерживать сочетание клавиш, а мне бы хотелось чтобы это работало как команда (т.е. нажал и работает только эта привязка пока не попадешь в нее...привычка штука такая
![]() Будем искать) |
А Ctrl + правый клик "не катит"?
Интересно, у всех катит, а у тебя нет. Попробуй тогда Shift+ ПК
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Ctrl+ПК, так же как Shift+ПК вызывает меню, а автор хочет сразу включение привязки. У меня именно так и сделано. Temporary override keys не даст сочетание с Ctrl. Вот так у меня выглядит кусок cui-файла
не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле | anela | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 14:01 |
Отключение привязок при построении поверхностей | TheBuTeK | AutoCAD | 9 | 17.01.2006 15:09 |
