Как перевести чертёж из дюймов в милиметры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести чертёж из дюймов в милиметры?
Непрочитано 13.01.2010, 13:49 1 | #1
leximus
Здравствуйте.
Есть чертёж. Он сделан в дюймах и соответственно отображается в них. А мне надо сделать его в миллиметрах. Автокад у меня 2008. Ктонибудь может подсказать как это сделать?
Непрочитано 13.01.2010, 13:52
1 | 1 #2
lunits ?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 13:56
leximus
lunits ?
А подробнее нельзя, я сам не знаю автокад, мне просто надо только перевести и всё. Но в лбом случае спасибо и на этом, буду копаться и искать чтойто.
leximus вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:04
1 | 1 #4
Тогда команда _.units
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 14:12
leximus
Эту команду он не знает, а у предыдущей спрашивает новое значение, стоит 4, я устанавливаю 1 и 2, но никакой реакции.
Файл я приложил на всякий случай. Может с ним что не так.
DWG 2000
Lambo Frame03.dwg (345.2 Кб, 14520 просмотров)
leximus вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:20
Profan
Команда "_units" ("единицы") - установить десятичные единицы. Соответственно в размерных стилях в качестве основных единиц установить десятичные единицы.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 14:31
leximus
Последнее задание я сделал успешно, а вот с первым никак не справлюсь, может это както из меню можно сделать, а то я точно что то не то делаю
Вот текст команд моих, только не говорите что я глупый, и не то делаю, я и сам это понимаю, иначебы всё сработало... а поржать можете!
Команда: "_units"
Неизвестная команда ""_UNITS"". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: "мм"
Неизвестная команда ""ММ"". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: '_dimstyle
Команда: _units(mm)
Неизвестная команда "UNITS(MM)". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: _units(mm)
Команда: _mm
Неизвестная команда "MM". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: lunits
Новое значение LUNITS <4>: mm
Требуется целое значение от 1 до 5.
Новое значение LUNITS <4>: 5
leximus вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:34
Рyslan
зайди в Формат-Единицы измерения
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:41
Profan
Сообщение от leximus Посмотреть сообщение
Команда: &quot;_units&quot;
Неизвестная команда "&QUOT;_UNITS&QUOT;". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: &quot;мм&quot;
Неизвестная команда "&QUOT;ММ&QUOT;". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: '_dimstyle
Команда: _units(mm)
Команда: _units(mm)
Команда: _mm
Команда: lunits
Ты дурака валяешь, что ли? Надо ввести команду units без кавычек, если у тебя английский AutoCAD и _units (или единицы), если у тебя русский AutoCAD.
Для единиц
Меню "Формат->Единицы..."
Для размерных стилей
Меню "Формат->Размерные стили...".
Должны выскочить диалоговые окна, там все и установишь.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 14:45
leximus
У меня нет такого Формат-Единицы. Есть Формат-Настройка чертежа-закладка Единицы. Не знаю то это или нет, но там мм стоит, а толку нету.
leximus вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:53
lozivan
Поменяй размерный стиль для всех размеров на "DIN".
lozivan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:00
Profan
Меню не такое, что ли:
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:02
Рyslan
автокад архитектура чтоли у него?
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:13
Лог работы (AutoCAD 2010 Eng + SP1):
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2000 format file.
Regenerating layout.
Regenerating model.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Command: explodeallproxy
Удалено Proxy: 1 Новых объектов: 1
Command: removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <14144>
Всего найдено proxy-объектов: 5. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: _y
Всего удалено proxy-объектов: 5. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: _.audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 5400    objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 5400    objects audited
Auditing Blocks
 214     Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/All]: _a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
Deleting linetype "BORDER".
Deleting linetype "CENTER".
Deleting linetype "DASHDOT".
Deleting linetype "DASHED".
Deleting linetype "DIVIDE".
Deleting linetype "DOT".
Deleting linetype "DOTDOT".
Deleting linetype "PHANTOM".
8 linetypes deleted.
Deleting text style "Roman".
1 text style deleted.
No unreferenced shape files found.
Deleting dimension style "DIN".
1 dimension style deleted.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
Command: _-purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/All]: _r
Deleting registered application "AVE_ENTITY_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_FINISH".
2 registered applications deleted.
Command: lunits
Enter new value for LUNITS <4>: 2
Command: insunitsdefsource
Enter new value for INSUNITSDEFSOURCE <4>: 2
Command: insunitsdeftarget
Enter new value for INSUNITSDEFTARGET <4>: 2
Command:
Смысл системных переменных (последние 3 команды) можно посмотреть либо в справке, либо в соответствующем разделе форума.
Непрочитано 13.01.2010, 15:17
Profan
Ну, про AA2008 врать не буду, у меня нет его.
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:39
lozivan
Вот что значит "гуру" легких путей не ищут , судя по заданному вопросу leximus не так давно работает с AutoCad, скорее всего ему не нужно менять единицы, нужно чтобы размеры были в мм. В приложеном чертеже размерный стиль "Standard" настроен на дюймы, а размерный стиль "DIN" на мм.
lozivan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:44
Profan
Единицы тоже надо менять, иначе команда "_DIST" ("ДИСТ") и другие покажут значения в дюймах.
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:52
lozivan
а я и не спорю, конечно
lozivan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:54
1 | 1 #19
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Как учит нас Vova, - в 1 дюйме примерно 25.4мм
Поэтому,имхо, варианты:
1. Выбрать Все и командой МАСШТАБ/ _scale увеличить весь чертеж в 25.4. Формат единиц - в Десятичные. В размерных стилях тоже выставить Десятичные. На будущее и INSUNITS = 4 т.е. мм
2. Вставить в новый метрический Шаблон/файл (где INSUNITS = 4 ) весь дюймовый чертеж как блок (при вставке он сам смасштабируется в 25.4) и взорвать потом этот блок.
3. Вставить в новый метрический Шаблон/файл (где INSUNITS = 4 т.е. мм) весь дюймовый чертеж как Внешнюю ссылку, внедрить ее и взорвать полученный блок.
Сообщение от lozivan
В приложенном чертеже Все в дюймах, в т.ч. оба Размерных стиля. Если нужно просто образмерить в мм, то можно просто поменять в них Масштаб измерений DIMLFAC на 25.4
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 13.01.2010 в 16:17.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 16:06
leximus
Сообщение от lozivan Посмотреть сообщение
Действительно Автокад не знаю, но раньше им более менее пользовался. Сейчас нужен этот чертёж и только он, в автокаде дальше работать не собираюсь. А DIN тоже в дюймах кстати почемуто! Автокад кстати обычный скачал, в нём тоже никак не переключится на милиметры. Хотя делаю как у вас сказано.
leximus вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Возможно ли точечный чертёж (jpeg,tif) перевести в растровый konstruktor AutoCAD 17 14.12.2010 10:42
как с помощью vba создать несколько цифр и вставить их в чертёж... vasyavip Программирование 1 02.04.2009 23:05
