Как растянуть сетку по рамке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как растянуть сетку по рамке?
Непрочитано 13.01.2010, 17:55 #1
Ева
Воронеж
Добрый вечер! Требуется решить такую проблему. Есть вычерченная сетка (или каркас) по определенным размерам, нужно ее растянуть (увеличить или уменьшить) до размеров, ограниченных рамкой. Но пропорции сетки должны быть сохранены.
Описание во вложении. Подскажите, пожалуйста, какую команду использовать.
DWG 2004
Drawing1.dwg (141.3 Кб, 1073 просмотров)
Непрочитано 13.01.2010, 17:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
направление для размышления
блок - масштаб
zenon вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:59
Елпанов Евгений
программист
_SCALE
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 08:17
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
При чем тут программирование?
Do$ вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 08:30
Profan
Раз "пропорции сетки должны быть сохранены", то эту задачу возможно выполнить только на ObjectARX.
Profan вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 08:35
Или дин.блок...
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 09:43
Ева
Воронеж
_scale не срабатывает, тк нужно полностью заполнить рамку сеткой, рамка может быть любого вида (вытянута вверх-вниз-в стороны). Чтобы решить данную проблему, просто одной команды, думаю, будет недостаточно, нужен алгоритм, поэтому эта тема в программировании.
Ева вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:47
Do$
Не понял, если рамка может быть любой формы, каким образом сохранить пропорции сетки? Или имеется в виду сохранение размера ячейки? Тогда, может быть, нужно сделать штриховку в виде сетки?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 09:50
Ева
Воронеж
во вложении показан нужный результат. нужно сохранить отношение длин расстояний между прямыми. О штриховке речь в задаче не идет, нужно преобразовать вид сетки.
Ева вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 10:02
Do$
Нужно сохранить пропорцию: высота ячейки/ширина ячейки? Хорошо, а по какому соображению масштабировать размер ячейки?
То что во вложении мне лично ни о чем не говорит, вот если бы сеткой были заполнены две нижние рамки (так как требуется), тогда, может быть, было бы понятно о чем речь...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 10:09
Ева
Воронеж
сетка должна полностью замостить рамку, причем отношение длин высота/ширина ячейки должно быть сохранено. Как это сделать, я не знаю, в этом и состоит вопрос.
Ева вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 10:31
zenon
е-мое
команда массив (_array)
или _superhatch из ET
zenon вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 10:32
Do$
Последняя попытка
В исходной сетке соотношение размеров ячейки: высота/ширина=1/2.
Выкладываю то, что я нарисовал - там три варианта заполнения (можно их нарисовать сколько угодно, меняя масштаб сетки). Контуры одни и те же. Как определять к какому контуру какой масштаб сетки?
Контуры только прямоугольные или произвольной формы?
Do$ вне форума
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Ева Посмотреть сообщение
теперь понятно...
Тип файла: flv aa.flv (2.61 Мб, 106 просмотров)
/Сунь Цзы/
Непрочитано 14.01.2010, 10:34
engngr
сети
Московия*
Во втором посте всё написано.
engngr вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 10:35
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Поэтому, я не стал писать, а сделал видео.
Видимо, для Евы, двух слов маловато...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 14.01.2010, 10:36
Do$
Евгений,
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 10:41
Ева
Воронеж
Елпанов Евгений, я описала задачу уже несколько раз и подробно, читайте внимательнее. Блок- масштаб и _scale не подходит, тк отношение длин не сохраняется.Видимо, для Вас, 3х развернутых объяснений маловато...
Ева вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 10:42
Елпанов Евгений
программист
Do$, Либо, я все сделал верно, либо, опять не понял задачу...
Логически, вариантов может быть несколько.
1. нужно растянуть сетку масштабированием до максимальных размеров рамки (часть сетки окажется снаружи рамки)
2. нужно растянуть сетку масштабированием до минимальных размеров рамки (часть пространства внутри рамки, будет без сетки)
3. Нужно растянуть сетку отдельно по высоте и отдельно по ширине, для полного заполнения рамки
4. нужно замостить рамку сетками (внутри рамки окажется несколько фрагментов сетки, некоторые необходимо будет обрезать или они будут выходить за пределы рамки)
Будем ждать пояснений...
>> add 1
Сообщение от Ева
дайте один раз рисунок, что должно получиться после заполнения нижних рамок...
>> add 2
Ева, еще раз, вдумчиво перечитал все твои сообщения в этой теме...
У меня появилась уверенность, что я сделал именно то, что ты просила!
посмотри видео.
/Сунь Цзы/
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 14.01.2010 в 10:56.
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
как сделать сетку нужного мне размера дрейк AutoCAD 5 12.07.2005 12:09
