Сетод select работает не доброкачественно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Сетод select работает не доброкачественно
Непрочитано 14.01.2010, 11:21 #1
maximiliam
Есть код
в нем
SelectionSet.select(1,vmin,vmax)
дело в том что он каждый раз выдает мне разное количество выделенных объектов, входящих или пересекающих
Всего объектов 183
Подскажите в чем может быть проблема?
Непрочитано 14.01.2010, 11:47
kp+
идущий по граблям
К сожалению, может зависеть от изображения на экране. Чего не видно на экране, того не будет и в наборе, хотя, по координатам, должно попадать в него
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 12:35
maximiliam
а если зум изменить?
стоит мне ковыряться на эту тему?
Вообще я делаю это для нахождения пересечений с линией
алгоритм прост, выделить область где линия
и найте пересечения с кажной
может есть другой более правильный алгоритм?
maximiliam вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 15:42
Есть. Проверяй INtersectWith
Непрочитано 14.01.2010, 18:55
kp+
идущий по граблям
Сообщение от maximiliam Посмотреть сообщение
1. Нужно. Zoom all должно помочь. Еще на всякий случай привязку отключить.
Кстати, почему-то при выборе прямоугольной рамкой, задаваемой координатами двух точек, точность ниже. Лучше не полениться и организовать выбор многоугольником, задаваемым координатами всех точек, даже если область выделения прямоугольная
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 05:02
maximiliam
intersectwith именно им я и сравниваю пересечение
kp+ спасибо огромное select при zommall работает на ура постоянно находится 183 объекта
еще заметил что при таких комбинациях
1. select(1,vmin,vmax)
2. select(1,vmax,vmin)
результат будет разным
1. объекты входящие в область
2. объекты входящие и пересекающие область
еще раз спасибо
Последний раз редактировалось maximiliam, 15.01.2010 в 05:35.
Непрочитано 15.01.2010, 08:14
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
еще заметил что при таких комбинациях 1. select(1,vmin,vmax) 2. select(1,vmax,vmin) результат будет разным 1. объекты входящие в область 2. объекты входящие и пересекающие область
Сильно подозреваю, что, если первой задаем точку, которая левее на экране, то выбор производится охватываеющей рамкой, если наоборот - то секущей.
Do$ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Команда SELECT и предварительный выбор Admin AutoCAD 33 03.03.2014 15:09
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
не работает Quick Select misht AutoCAD 3 01.09.2007 14:17
