Можно ли редактировать общую вершину 3DFace?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли редактировать общую вершину 3DFace?
Непрочитано 15.01.2010, 20:52 #1
Айнар
Москау
Задача заключается в редактировании средствами LISP общих вершин в поле 3DFace. Существует ли такая возможность?
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 13:30
Айнар
Москау
Придумал вот это:
[Выделить все]
(setq pt (getpoint "\nFirst point: "))
(vl-cmdf "._stretch"
	 "c"
	 (list (+ (car pt) 1.0) (+ (cadr pt) 1.0) (caddr pt))
	 (list (- (car pt) 1.0) (- (cadr pt) 1.0) (caddr pt))
но нет ли возможности решить задачу без команды Autocad?
Айнар вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 09:19
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Пример чертежа бы с этим 3DFace, да еще чтоб в 2006 акаде открылся, может быть что-нибудь и смог бы подсказать...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 11:31
Айнар
Москау
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Да в общем чертежик совсем простой
DWG 2004
Узлы_3DFace.dwg (32.0 Кб, 376 просмотров)
Айнар вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:07
Do$
Вроде бы несложно.
1. Указываем вершину для перемещения (getpoint)
2. Составляем набор из 3DFace, проходящих через указанную точку (ssget)
3. Указываем новое положение вершины (getpoint)
4. В каждом объекте набора ищем вершину, которая совпадает с указанной точкой и задаем ей новое значение (repeat, ssname, entget, entmode...)
Но у меня возникла сложность со вторым пунктом. По описанию, ssget может создавать набор из примитивов, проходящих через указанную точку. Но на практике, почему-то, при указании общей вершины 4-х 3DFace в набор попадает только одна
Do$ вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:11
Попробуй делать ssget с опцией _w и указанием диапазона точности плюс-минус 1е-3 по всем измерениям.
Правда, как это будет работать при, например, изометрическом изображении, не представляю
Непрочитано 18.01.2010, 13:12
Елпанов Евгений
программист
выбирай рамкой либо в фильтр передавай точку, но не забудь, что придется ее передавать четыре раза - все вершины в поверхности под разными кодами...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:14
VVA
Инженер LISP
Айнар, Ответил здесь
VVA вне форума
Можно ли в AutoCAD редактировать растровые изображения? Regby AutoCAD 22 05.08.2010 08:47
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
