Балкон(антресоль). Пути эвакуации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Балкон(антресоль). Пути эвакуации.
Непрочитано 16.01.2010, 18:08 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Столкнулся с такой задачей. Есть летняя танцевальная площадка (накрытая профнастилом и огражденная стенами из бетонита толщ. 200мм). Сейчас делаем туда проект антресоли (балкона) площадью 100кв.м. на отм. +2,500 от уровня земли. Вопрос – достаточно ли одной лестницы на этот балкон, или необходима вторая пожарная лестница?
Непрочитано 16.01.2010, 19:04
wnc
и..пытатель
Черновцы
скорее всего что надо)))так как людей тама будет 100/1.35=гдет 77 человек, по крайней мере у нас так пожарники считают......так что читайте нормы...хотя можно с нимим и поспорить, показать технологию....в пояснилке написать макс количество человек, и будет чудо может и 3 заставят сделать))))))так что... минимум 2 лестницы
wnc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 22:17
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Вот я сразу 2 лестницы и запроектировал, а заказчику это не нравится, он требует показать где написано, что с "балкона" надо делать 2 лестницы. Можно ли балкон считать отдельным помещением?
Andrey_110707 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 00:52
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Не понятно, что будет на этом балконе?
Ну а так, я не вижу смысла делать более одной лестницы. Что там, сто квадратов - ерунда, плюс он открытый, и по если по снип являться будет ф2.4, то нет надобности во второй лестнице.
611611 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:23
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
нужно так считать, т.к. там будут люди и покажите ему все пожарные нормативы
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
какой еще буфет?
laraconstr вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:16
wnc
и..пытатель
Черновцы
а проще всего найдите что такое балкон )))с него вроде не надо делать вообще лестницу)))а так пожарники могут сказать что антресоль это этаж, а с каждого этажа по 2 выхода...
Антресоль - Площадка в объеме двусветного помещения, площадью не более 40 % площади пола двусветного помещения или внутренняя площадка квартиры, расположенной в пределах этажа с повышенной высотой, имеющая размер площади не более 40 % площади помещения, в котором она сооружается.
хотя можете сказать и это " верхний полуэтаж, встроенный в объём основного этажа" так что пол этажа всего-то 1 лестница))возможно и покатит...но не советую
wnc вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 15:28
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
какой еще буфет?
Вы меня, про буфет какой-то спрашиваете?
611611 вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 11:36
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
wnc, а откуда это число 1.35 ?????
Гаджимурад вне форума
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
зеркала на пути эвакуации fenomenЧИК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.07.2009 19:21
Пути эвакуации Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2009 18:56
Пути эвакуации mashukovo Прочее. Архитектура и строительство 2 23.12.2008 14:26
