Сопряжения металлических колонн с фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжения металлических колонн с фундаментом
Непрочитано 16.01.2010, 18:17 #1
Сашка
Доброе утро, день вечер!
Расчетные длины колонн по СНИП рассчитываются как lef=μ*l
где l - длина колонны, отдельного участка ее или высота этажа;
μ - коэффициент расчетной длины.
Коэффициенты расчетной длины μ колонн и стоек постоянного сечения следует принимать в зависимости от условий закрепления их концов и вида нагрузки.
В приложении есть чертеж колонны с базой.
Помогите понять какой тип закрепления внизу имеет эта колонна. Шарнирное или защемленное.
Я расчет производил, считая μ=0.7. Но мне сказали что при таком виде закрепления, колонна имеет шарнирное закрепление внизу μ=1. Внятных комментариев на этот счет получить не удалось, поэтому прошу вашей помощи.
DWG 2004
МК.dwg (458.7 Кб, 4172 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашка, 16.01.2010 в 18:41.
Непрочитано 16.01.2010, 18:28
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Шарнирное.
μ=1.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 18:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы внятно комментировать, нужно видеть чертеж. У меня например сейчас Автокад -2006. Вы наверно могли бы сохранять публично выставляемые dwg-чертежи в более старых версиях (это же легко), особенно выставляемые в субботу - вряд ли у всех дома Автокады 2010...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 18:40
Sarman
Пожалуйста:
DWG 2004
МК новый.dwg (539.8 Кб, 3822 просмотров)
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 18:42
Сашка
Извиняюсь. Перезалил...
Сашка вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 19:29
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сашка, теоретически данное сопряжение базы колонны и фундамента может воспринимать момент в плоскости стенки колонны, в плоскости полок, естественно - нет. Однако принято считать, что "жестким" сопряжением является база с количеством фундаментных болтов не менее 4, причем оси болтов не должны совпадать с осями колонны, дабы система база-фундамент могла воспринимать моменты.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 21:27
ИБП
Нижнекамск
Автор темы забыл преписать - препод мой купленный курсовой гнобит...
Поясниловка наверняка также хорошо выполнена. Приложите ее пожалуйста... А то чертежи выкладывают курсовых, ПЗ нет...
ИБП вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 22:13
and.rey
инженер
Решение базы спорное. Обычно наоборот, болты ставят перпендикулярно плоскости стенки, чтобы узел был шарнирным в обоих направлениях, может быть Вы это и хотели сделать?
Тем более что, судя по чертежу, у Вас вертикальные связи стоят в каждом ряду колонн вдоль и поперек. Зачем Вам коэффициент мю=0,7 ?
Положение ВС будет лучше читаться на плане, если их там же и обозначить.
Внятного ответа стоит поискать, а иносказательно: "природа не терпит пустоты" - колонна под нагрузкой будет стремиться повернуться относительно вертикальной оси и "уходить из под нагрузки". Попробуйте представить, как она будет работать. Вам самому то узел нравится?
Естественно, все сказанное - сугубо личное мнение.
Удачи!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 17.01.2010 в 00:40. Причина: не нравитЬся
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 00:23
Сашка
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
Вот даже не знаю что сказать. Хотел бы грубостью на грубость ответить. В каком месте вы решили что он куплен? Ну так чисто ради интереса, я думал экстрасенсы сейчас в отпуске. Я понимаю что есть стереотипы, но ими думать плохо.
В пояснительной записке действительно есть необходимость? Или только для удовлетворения любопытства?
Да, проект не куплен. Врать мне смысла нет. Я пришел узнать решение своей проблемы. И "хорошо" это в смысле совсем плохо? Какие косяки?
Внятного ответа стоит поискать, а иносказательно: "природа не терпит пустоты" - колонна под нагрузкой будет стремиться повернуться относительно вертикальной оси и "уходить из под нагрузки". Попробуйте представить, как она будет работать. Вам самому то узел нравиться?
Удачи!
Это первый курсовой по МК, поэтому конструктивное решение принималось на основе того что дал преподаватель (см. ссылки) и опыта предыдущих поколений. Любая инициатива наказуема тем, что "не как у меня". В Кудишине, который нам рекомендовали, рассматривается данная тема вскользь, а в каких СНИПах, кроме 23-81 пока не знаю.
μ нужно для определения расчетной длины стержня и последующего подбора сечения. Я рассчитывал, да и не только я, что это жесткое сопряжение. Просто мне не повезло.
http://4ppl.ru/161782
http://4ppl.ru/161783
Сашка вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 01:18
and.rey
инженер
Видите ли, Саша, каждое инженерное решение как правило обосновано его целесообразностью. При установке ВС в каждой раме расчетная длина колонны уже равна 1. В этом случае нет нужды еще и базу колонны защемлять в фундаменте.
Да и сечения колонн у Вас "равноустойчивые" в двух плоскостях, что в первом варианте, что во втором.
Теперь, даже если гипотетически защемить колонну из двутавра двумя болтами, в перпендикулярном направлении все равно мю=1 и гибкость именно в этой плоскости будет определяющей проверкой для сечения.
То есть, иначе говоря, если идти "от противного" в вашем случае защемление просто не нужно, а следовательно базы колонн запроектированы конструктивно на двух болтах, т.е. шарнирно.
Вот если бы у Вас отсутствовали ВС в одном из напрвлений - тогда имел бы смысл делать базу с защемлением. Тогда потребовались бы расчетные болты в направлении момента. Тогда и профили колонн Вы бы приняли не "колонного" типа, а широкополочные или балочные.
Так что не следует отмахиваться фразами типа "мне не повезло". Наверное, следовало задуматься над расчетной схемой Вашего сооружения, хотя бы пока и учебного, не правда ли? Уточнить задание на курсовой у преподавателя?
Случай из преподавательской жизни, мне знакомая рассказала (правда):
препод: сколько будет
2 + 3
2
студент: 3
препод: ?????
студент: двойки сократились....
препод:
Последний раз редактировалось and.rey, 17.01.2010 в 01:21. Причина: стилистика
and.rey вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 10:01
@$K&t[163RUS]
Сашка, Вы молодец, одно то, что вы на форуме и пытаетесь узнать для себя что-то новое - уже говорит о многом, по крайней мере для меня!
and.rey, Вы слишком много хотите от студента и его 1 курсового, критика должна быть здоровой и поучительной, а не критичной (ИМХО).
Непрочитано 17.01.2010, 16:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Условие закрепления внизу можно принять и как защемленное - болты гарантируют жесткость (неподатливость) узла до момента примерно 3 т*м, чего вполне достаточно для расчета на устойчивость. Кроме того, этому (неповороту нижнего узла при сжатии) способствует и пригруз, т.е. само сжатие - база имеет конкретные габариты в плане.
Т.е., казалось бы, в плоскости болтов мю=0,7.
Но в этой плоскости момент при статрасчете будет 0 (от любой комбинации нагрузок), а при расчете на устойчивость момент не будет определен. Таким образом момент нигде не будет задан, ни в расчете базы, ни в назначении подливки, ни в расчете фундаментов. А это значит, что защемление в ЦЕЛОМ не гарантируется. Ну и соответственно мю=1. В обе стороны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 01:01
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Связи устанавливаются для снятия моментов с колон и узлов сопряжений с балками, смысл жесткого защемления пропадает........
Узел базы колонны на чертеже шарнирный.
Фундаменты столбчатые очень маленькие
Для первого курса проект выполнен на отлично.
А на четвертом курсе небоскреб в чикаго будете проектировать.....
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 09:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
... смысл жесткого защемления пропадает..
А защемление остается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 17:35
Сашка
Всем спасибо за ответы.
Так и не понял что же имел виду ИБП.
Жаль разочаровывать, но это не первый курс, а всего лишь первый курсовой по МК. Я даже не представляю где на первом курсе может быть курсовой по МК.
Уже на четвертом, но небоскреб пока не проектировал.
Сашка вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 17:51
SergeyAB
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
Да, первый в первом семестре, второй во втором, на 4-м курсе, было дело...
Учись студент!
Задававай преподам все вопросы которые хочется задавать!
Не бойся! Чтобы потом не бояться!
Чем больше поймешь сейчас - тем легче будет потом, когда не дай бог станешь проектировщиком - не дай бог потому что из этой профессии теперь пытаются слепить что угодно - бабло рулит, но крайним будет проектировщик - 5 лет колонии поселения это максимально но и этого поверь хватит чтобы испортить себе все...
ИБП сказал о том что связь не дает элементам изгибаться, так как в первую очередь сама включается в работу и воспринимает усилия передавая их на фундамент - исключая изгиб основного элемента(колонны, пояса фермы, балки), не то чтобы изгиб был вреден для конструкций - их считают и с ним, но связи добавляют в схему "интеллекта" как синаспсы в мозг, благодаря им - увеличивается срок службы конструкций - схема меньше деформируется, изнашивается, благодаря им материал распределяется по схеме более "правильно" - больше его там где большие усилия, иначе схема будет уходить от оптимальной по совокупности факторов: польза, прочность, красота - хотя насчет красоты не все так просто...
Непрочитано 18.01.2010, 21:25
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Жаль разочаровывать, но это не первый курс, а всего лишь первый курсовой по МК. Я даже не представляю где на первом курсе может быть курсовой по МК. Уже на четвертом, но небоскреб пока не проектировал.
Да это я пошутил не удачно не обижайся .)))
На первом курсе начерталка рулит
Непрочитано 18.01.2010, 22:46
ИБП
Нижнекамск
Первый курсовой по МК выполнен на компьютере. В автокаде. С использованием слоев. С использованием СПДС (остатков блоков СПДС). Это вы сами рисовали? С самого начала? Я не верю. В любом случае вы взяли чужой проект, чужой файл. А куплен он был или нет - это без разницы. Вы его сами полностью не делали...
ИБП вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 00:04
Сашка
Давайте разберемся. Что значит взять чужой проект? Что значит полностью не делать? Если я правильно вас понял, то это копипаст объектов из чужого проекта в свой? Нет, в данном случае всё было начерчено с нуля. И я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Если я "плаваю" в таких предметах как МК, это не значит что я бесконечно тупой и ни на что не способен, просто я могу больше соображать в другой сфере.
Я использую технологии везде (в т.ч. и AutoCAD), где только возможно и в этом нет ничего сверхъестественного. Знаю несколько языков программирования, в т.ч. и LISP. К пониманию некоторых вещей ещё не пришел, но я знаю как устроен AutoCAD и стараюсь использовать его возможности по-максимуму. Например, использование командной строки как калькулятора. (* 26346 476)
Тут просто попросили выложить в старом формате автокада, поэтому пришлось разбить СПДС объекты на всякий случай.
Поэтому ваши предположения беспочвенны.
И некоторые проекты я всё чаще черчу в объёме, разбивая на видовых экранах.
И наверняка я тут такой далеко не единственный.
Да, и ещё больше года назад я сам обучал некоторых преподавателей AutoCAD.
Сашка вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 02:56
Speis
База колонны в вашем случае шарнирная, ваш препод просто не смог вам обьяснить . Для более подробного изучения темы посмотрите справочники Горева и Кузнецова на сайте они есть -за одно посмотрите примеры оформления КМ согласно ГОСТ
Speis вне форума
Соединение металлических колонн по высоте AspirantMK Металлические конструкции 21 08.07.2010 12:05
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
