Многопустотные плиты перекрытия Эко
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многопустотные плиты перекрытия Эко
Непрочитано 17.01.2010, 09:56 #1
CADAVER
Всем привет..Подскажите с какой маркой брать плиты перекрытий? Коттедж.2 этажа с мансардным этажом(перегородки гипсокартон).Серия ИЖ 568-03 вот здесь http://www.ekoyar.ru/catalog/plita/docs/..
Плиты 4200х1200..
Спасибо..
п.с. Если у кого-то есть опыт использования данных плит,что можете сказать. Интересно, Кто-нибудь пролет 12 метров такими плитами перекрывал?
Всем спасибо
Тип файла: pdf Лист1_план1_.pdf (243.0 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось CADAVER, 17.01.2010 в 15:31.
Непрочитано 17.01.2010, 15:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если есть 12 метровые плиты, то можно и 12м перекрыть. Но зачем в данном случае создавать себе столько проблем с доставкой и монтажем таких панелей, если можно застелить плиты поперек с опиранием на буквенные оси.
В остальном же - пустотки как пустотки. Узлы опирания только немного другие
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 15:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Берите восьмерки (ПБ42-12-8) для коттеджа. 12 м лучше не использовать для междуэтажных перекрытий - зыбкие они очень. Во время вашей ходьбы по ним чашки в другом конце комнаты звенеть будут ))
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 15:28
CADAVER
слышал такие же отзывы, но ведь их изготавливают)
CADAVER вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 15:34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не знаю, в указанной серии есть плиты только длиной до 9 м.
Фундамент-то под какие плиты выполнен?
Liam вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 15:38
ИЛИ
Вам необходимо на заводе изготовителе взять характеристику плит на
полезную нагрузку , сравнить с Вашей и принять решение.
Ссли пролет 6м позволяет то зачем 8м
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 15:38
CADAVER
Да нет, с 12-ти метровыми просто интересно,..это не по теме..
а почему именно восьмерка?
Фундамент был выполнен мягко говоря непонятно подо что))..Просто заказчик вбил трехметровые сваи по периметру, сверху залил монолитную ленту,а уж потом заказал мне архитектуру))
CADAVER вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Выпускаются ли в Беларуси многопустотные плиты перекрытия шириной 1 метр? Archeo Прочее. Архитектура и строительство 2 08.07.2009 00:28
многопустотные плиты перекрытия Куртан Конструкции зданий и сооружений 4 23.03.2009 23:26
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
