пример проги AutoCAD и Delphi
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > пример проги AutoCAD и Delphi
Непрочитано 17.01.2010, 19:43 #1
tinik_89
Есть у кого пример проги, которая вызывалась бы из AutoCAD при нажатии на кнопку на панели или из ком строки, а при инсталяции эта кнопка создавалась и корректно работала из любого места???
Или может кто знает или подскажет как это сделать???
Непрочитано 17.01.2010, 20:17
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, возможно, это поможет?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 21:08
tinik_89
нет! вот это пример вызова AutoCad из Delphi, а надо вызов делфи из автокада, к примеру кнопкой на панели, но сделать это надо так,чтобы при инсталяции проги в любой каталог в автокаде эта кнопка создавалась и работала бы!!!
tinik_89 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 22:23
Pastor
это только кличка
A кто это такой, Delphi?
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:51
tinik_89
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
ну не обязательно делфи, это, к примеру, может быть любое приложение, на любом языке! Просто конкретно у меня в делфи!
tinik_89 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 23:36
Ничего не понимаю. Что, надо из-под AutoCAD вызывать стороннее приложение? Так это стандартный (насколько я помню) _startapp. Меню создавать потребуется отдельно, пути к нему прописывать в реестре (да и пути поддержки тоже).
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 00:55
tinik_89
так вот я и спрашиваю как прописать пути эти!!! Поподробнее, если можно! я в этом не понимаю ничего!!!
tinik_89 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 03:35
Анализируй ветки реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\Profiles и в каждом подключе - раздел General, ключ ACAD - там пути. В подключе Menus - загруженные меню.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCad и Delphi. Добавление точки Зойберг Программирование 15 28.02.2008 23:18
Delphi and AutoCAD John Ch. Программирование 4 31.01.2004 13:58
