Как удалить гиперссылку из описания дин.блока?
Образчик приложи.
Нечто типа
kheylan, не подходит. У тебя удаляются гиперссылки у объектов в блоке. Там их и нет. Ссылка прикреплена к описанию блока (команда _block).
Кулик Алексей aka kpblc, наскольео я разобрался у тебя тоже удаляются гиперссылки из объектов в описании блока. Тоже не подходит. Балуюсь NET'ом, но с разбегу ничего не нашел у типа BlockTableRecord связанного с гиперссылками (hyperlink). Где она хранится то? |
чеснок, я не зря просил именно образец. А так-то да, я делал по аналогу макроса. Хотя как ты гиперссылку на описание блока засунул, не затрагивая никаких объектов - для меня загадка
![]() P.S. Свойства Hyperlinks у описания блока я тоже не видел.
С-Пб
![]() У описания блока нет свойства Hyperlinks, а у AcadBlockReference есть..
<...> Фигню написал
----------------------------------- Отбой - есть стандартная команда Команда AC 2014 Удаление гиперссылок в чертеже УРЛРАЗОРВАТЬ _DETACHURL P.S. Команды нет в иконках, только командная строка! Обратная команда УРЛСВЯЗАТЬ _ATTACHURL
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 24.01.2017 в 12:12. |
Нет-нет-нет!
![]() Хранится в расширенных данных, соответственно для удаления надо очистить РД блока - это к вопросу о программном удалении. |
как удалить ненужные слои | FruSnork | AutoCAD | 33 | 08.12.2023 12:09 |
Как удалить Selection Set, не зная его имени? | Torino | Программирование | 15 | 08.11.2017 22:01 |
как АБСОЛЮТНО удалить Автокад не снося Винды? | newAndrey | AutoCAD | 3 | 12.02.2009 09:35 |
Как программно удалить Стиль Текста | Led | AutoCAD | 2 | 12.01.2004 14:35 |
