Прочность грунтового основания подпорной стены. Учет пассивного давления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прочность грунтового основания подпорной стены. Учет пассивного давления.
Непрочитано 18.01.2010, 15:35 #1
Skovorodker
При расчете прочности грунтового основания находится сумма моментов всех вертикальных и горизонтальных сил относительно центра тяжести подошвы стены (фундамента). Нужно ли учитывать момент от пассивного давления грунта?
В пособии к СНиП (проектирование подпорных стен и подвалов) его не учитывают, но там большой перепад высоты грунта и возможно этим моментом просто пренебрегают из-за его незначительности. А если перепада высот нет (только пригруз грунта) можно ли его учитывать?
Непрочитано 18.01.2010, 15:44
Шмидт
брахман
Что хотите сосчитать? Устойчивость, армирование плиты?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 16:27
Skovorodker
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Подобрать размеры подошвы стенки.
Имеется одноэтажное пром.здание нагрузка на пол 3 т/м2 + собственный вес плит пола, по периметру для предотвращения выпора грунта организуется подпорная стенка, глубина заложения ~2,8м. По расчетам согласно справочного приложения СНиП, чтобы выполнялось условие прочности основания, подошва получается >2м (мне кажется, что многовато). Вот и думаю – можно ли здесь как-то учитывать момент от пассивного давления грунта.
Расчет подпорной стены в экселе, может кому пригодится (для несвязных грунтов).
Тип файла: rar подпорная стена.rar (30.8 Кб, 178 просмотров)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 16:39
Шмидт
брахман
Так здание что на острове стоит? Или там рядом склон? Не совсем понимаю зачем стенка вообще нужна, откуда выпор? Если слева и справа грунт, то зачем? Сделайте фундамент лучше и будет счастье.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 23:08
Skovorodker
Хороший вопрос – нужна ли там стенка, сам сомневаюсь. Решение не мое, я лишь его просчитываю.
Вот конкретная ситуация, см рис. Шаг столбчатых фундаментов – 6м, необходимо организовать цоколь. Монолитно связывать его с фундаментами не очень хочется из-за неравномерности осадок. Было решено организовать его в качестве подпорной стены Теперь посчитал и вижу, что данное решение получается не экономичным. Прошу совета как лучше поступить здесь.
Грунты на поверхности очень плохие, даже данных нет
Непрочитано 19.01.2010, 08:54
Шмидт
брахман
Так если данных по грунтам нет, то получается, что фундамент (столбчатый) нарисовали "по-опыту", т.е. попросту говоря от фонаря? Но это так, к слову.
Стенки (цоколь) можно сделать какими хотите, можно в монолите, можно сборняк.
рекомендую почитать еще вот эту книжечку
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83)
Проблема выпора - проблема несущей способности грунтов основания. Я так понимаю что именно об этом у нас разговор идет. И так же понимаю что определить данную характеристики не реально и грунт "мыло". Тогда я бы сделал так, котлован под склад (и под пол тоже). Заменил бы там грунт на щебень, или хороший песок. Сделал бы покрытие и и жил спокойно.
Шмидт вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
