Расчет перемычки под балконной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет перемычки под балконной плитой
Непрочитано 18.01.2010, 17:31 #1
dendz
Конструктор
Кузбасс
Требуется проверить несущую способность ж/б перемычки под балконной плитой. Балконная плита не типовая, опирается на всю толщину стены (380мм). Перемычка сложная, по краям сборная ж/б, в центре монолитная. Можете подсказать где взять методику расчета? Весь вопрос собственно в том как распределится нагрузка от балконной плиты между тремя этими перемычками (см. чертеж)?
DWG 2007
перемычка.dwg (45.6 Кб, 902 просмотров)
Непрочитано 18.01.2010, 20:13
MRG
Красноярск
Тем по расчету перемычек на форуме много.
Пример расчета можно посмотреть здесь:
http://dwg.ru/dnl/3878
Стр.142
MRG вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 21:05
dendz
Конструктор
Кузбасс
Я видел несколько примеров, но все они упрощенные чтоли, Вертикальная нагрузка равномерно распределяется между сборными перемычками. Как быть в случае когда между ними нужно распределить вертикальную нагрузку + момент от балконной плиты? Какие будут мнения? Прошу высказываться, буду очень признателен...
dendz вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 04:31
MRG
Красноярск
На опоре возникает опрокидывающий момент, который оказывает влияние на вышележащую кирпичную кладку, поэтому при расчете балконной плиты мы стремимся соблюсти равенство удерживающего и опрокидывающего моментов. Я не понимаю каким образом опрокидывающий момент оказывает влияние на перемычку? Нагрузка от веса балконной плиты и кладки по-моему и все... ИМХО.
MRG вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 06:12
dendz
Конструктор
Кузбасс
Опрокидывающий момент можно представить в виде пары сил. Одна будет действовать вверх, на вышележащую кладку у внутренней грани стены, другая вниз, на перемычку у наружной грани стены, следовательно перемычки не могут быть нагружены одинаково. Или я не прав?
Последний раз редактировалось dendz, 19.01.2010 в 06:20. Причина: пояснения
dendz вне форума
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Расчет этажерки под трубу котельной Beginer Конструкции зданий и сооружений 15 15.02.2016 16:57
Расчет опор под трубопровод? mihael_b Инженерные сети 43 29.01.2007 07:26
КК прямо под плитой катеджа ??? FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 2 24.04.2006 11:38
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49
