как в команде view между сторонами сделать постоянный угол 90градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как в команде view между сторонами сделать постоянный угол 90градусов
Непрочитано 18.01.2010, 21:59 #1
serik29
доброго времени суток всем у меня проблема но изложить грамотно новерное я её врятли смогу , так как только начиная чертить в автокаде . Суть в том что не могу сделать постоянный угол 90градусов в команде view между плоскостими или сторонами ,не знаю как правильно сформулировать . Если кто нибуть меня понял помогите плз.
Непрочитано 19.01.2010, 15:58
KronSerg
Вода - моя работа
Если я правильно понял, ПСК в командную строку, Enter, далее Вид→3DВиды→Вид в плане→Текущая ПСК.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:02
engngr
сети
Московия*
Сообщение от serik29 Посмотреть сообщение
А тем, кто не понял, можно поржать хотя бы?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 16:24
serik29
а можно по английски если не сложно,у меня нет русской верссии
serik29 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 16:38
KronSerg
Вода - моя работа
Вместо ПСК - _UCS, вместо всего остального _plan + Enter, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось KronSerg, 19.01.2010 в 16:43.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 20:52
serik29
нет не получается ,попробую сформулировать вопрос по другому:в панеле инструментов veiw есть 6 основных видов ,мне нужно чтоб при переключении видов угол между ними был постоянно 90 градусов .например я в виде сверху рисую квадрат 100 на 100 ,переключаю на вид спереди ,рисую аналогичный квадрат 100 на 100,переключаю на вид справа у меня должен получиться уголок с углом 90 градусов , а получается всегда развернутый уголок с углом 270 градусов
serik29 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 21:32
А ты переключись на вид слева. Или рисуй второй квадрат на виде сзади.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать, чтоб при команде HIDE не отображалась wireframe Brewster AutoCAD 14 18.06.2004 09:35
