XYZ на плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > XYZ на плоскости
XYZ на плоскости
Непрочитано 19.01.2010, 13:53 #1
XYZ на плоскости
MaxMaki
Теплосети, трубопроводы
Свердловская обл., г.Первоуральск
Всем доброго времени суток! Только начал работать инженером-конструктором на ТЭЦ( проектирование трубопроводов) и сразу проблема: можно ли как-нибудь на плоскости установить систему координат XYZ(углы отклонения от вертикальной оси по 150 градусоыв)?
Я не конструктор, я только учусь! Сильно не пинайте..
Непрочитано 19.01.2010, 14:07
Yuzer
Мозговой штурм
Для аксономентрии?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 14:23
engngr
сети
Московия*
Сообщение от MaxMaki Посмотреть сообщение
На плоскости? Три координаты в двух измерениях? У вас лоб не гоячий?
Я бы пробовал чертить не на плоскости, а в пространстве.
engngr вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 14:49
sbi
SPB
Можно чертить схемы трубопроводов на плоскости, только оси лучше располагать под углом 135 градусов от вертикальной оси Z, что больше соответствует верткальной диметрической проекции (диметрия по гречески означает "двойное измерение")
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 14:58
BM60
Где-то
MaxMaki, прочти всё о ПСК, если речь о ТРЕХмерном черчении.
Не нужно учить ПСК, если о черчении в плоскости.
Не бывает в AutoCAD'е
углов отклонения от вертикальной оси по ххх градусов
Работа в 3Д предполагает сначала полное понимание СИСТЕМ координат. При этом черчение всегда должно быть в плоскости построения, а эта плоскость построения всегда ХУ.
Начни сначала с четкого уяснения этого. А потом уж милости просим конкретные вопросы.
Для настройки изометрии на плоскости надо:
DraftingSettings\ Snap and Grid\ отметить "Isometric snap". Смена плана изометрии F5 (циклически левый, верхний, правый) или Ctrl+E в латинице.
В такой изометрии нет ни Х, ни У, ни Z. Не оси поворачиваются, а планы меняются.
Есля я верно понял вопрос...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 19.01.2010 в 15:10.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 18:28
MaxMaki
BM60
Мне не нужно 3D. Объяснить просто не получается.
Думаю sbi понял о чем я. Может вы и подскажете как эти оси расположить или выбрать СК?
MaxMaki вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 18:31
engngr
сети
Московия*
Так BM60 и написал про "оси на плоскости"
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Для настройки изометрии на плоскости надо...
Гыгы. Вы ведь будете пытаться по размерам трубы вписать куда-нибудь? В х-метрии на плоскости это очень удобно.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 19:16
MaxMaki
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Че-то ничего не понял
MaxMaki вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 19:27
Рyslan
прочти еще раз внимательно пост 5
Рyslan вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 22:26
sbi
SPB
И не пытайся, на первых порах, рисовать в 3D.
1. Нарисуй свои оси на плоскости.
2. Относительно их, в соответствии с правилами черчения, проводи свои трубопроводы. (это все соответствует нормам проектирования СПДС)
Твой ящик-это кульман-и вперед!
Потом, когда освоишь пространство, многое пойемешь.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 19.01.2010 в 22:34.
sbi вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 23:15
Yuzer
Мозговой штурм
Если я правильно понял, то человеку нужно просто настроить шаг полярных углов в 30 градусов (оно же и покажет 150 градусов). (сервис/режим рисования/отслеживание/галочка "полярное отслеживание"/шаг полярных углов 30 градусов/объектное отслеживание - по всем полярным углам)
p.s. тема на форуме, если правильно понял
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 23:46
sbi
SPB
90 + 30 = 120 градусов - изометрическая проекция.
90 + 45 = 135 градусов - плановая (вертикальная) прямоугольная диаметрическая проекция ( с искажением)
Все вместе - аксонометрия.
90 + 60 = 150 градусов - прихоть автора (с огромным искажением)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 00:13
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Возможно автор просто обсчитался. Я больше склоняюсь к мысли, что ему нужна именно диметрия
Yuzer вне форума
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
Черчение в плоскости Z=0 в трехмерном пространстве Composter Программирование 6 07.09.2009 10:54
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
