р. Татарстан
Народ подскажите программу, которая не только следит за температурой видеокарты (GPU) но и сигнализирует о ее недопустимом подъеме.
У меня видеокарта GeGorce 7600GS с пассивным радиатором (я уже как то писал о ней) так вот обычная температура 66 градусов. Но если начинаешь играть в любую игру с 3д графикой (на выбор Call of Duty 2, Still Life 2, Fahrenheit) в скором времени видеокарта намертво виснет. Проблема в том что в процессе игры трудно отслеживать текущаю температуру. Но если начать играть и через некоторое время свернуть окно вполне очевидно что температура повышется. Хочу какую нибудь прогрмму которая начнет пищать скажем при температуре 80 градусов.
Regby, Попробуй SpeedFan
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Была утилитка такая, Powerstrip для видеокарт, можно ее попробовать.
Не знаю, как на новых чипах, а вообще 66гр. уже "нехорошая" температура, тем более в обычном режиме. Может быть, вентиллятор на чип поставить? Эффективность охлаждения значительно возрастет. Также стоит посмотреть, хорошо ли прилегает радиатор к чипу, есть ли в зоне контакта термопаста, если нет - нанести. ![]() Последний раз редактировалось Кореш, 20.01.2010 в 11:53. |
р. Татарстан
А какой куллер посоветутете? Хотя бы из того может что нибудь подойти? Помомему тут ничего для видеокарты нет. В инете хвалят какой то Zalman, а где такой найти?
Вентилятор INTEL Socket 775 Вентилятор ASUS K8A9-8SB3 Socket AM2/754/939 Вентилятор ASUS PA010-8LB2 Socket 775 Вентилятор ASUS PA010-8LB4W PWM Socket 775 Вентилятор ASUS V-52 (Core2Quad, PWM, 24dBa,Crystal fan, алюм.+медь ) Socket 775 Вентилятор ASUS V-70/72/ID1(медное основание + 4тепл. трубки, PWM, 22dBa ) Socket 775 Вентилятор Cooler Master Hyper N520 s.775, 1366, 754, 939, 940, AM2/ TDP 140W Вентилятор Igloo 5073 PWM Socket 775 Вентилятор Igloo 7223 Socket 754/939/940/AM2 Вентилятор Igloo 7321 Socket 754/939/940/AM2 Вентилятор Titan DC-775K925B/RPW PWM, супертихий, крепление на защелках Socket 775 Вентилятор Titan DC-K8K925Z-N S754/S939/AM2/AM3 (89W, 92x92x25, Z-Bearing) Вентилятор Titan DC-K8M925B/R S754/S939/AM2/AM3 Вентилятор Titan TTC-NK32TZ S754/S939/AM2/AM3 тепловые трубки, медное основание Вентилятор XILENCE Socket AMD/ Quad-Core до Phenom, тепловые трубки, алюминий Вентилятор Titan TTC-HD12TB для жесткого диска Вентилятор Titan TTC-HD82 для жесткого диска Вентилятор Titan TTC-HD88TZ ALASKA 3-d cooler для жесткого диска Вентилятор для корпуса Titan TFD-802512Z/TC термоконтроль Вентилятор для корпуса Titan TFD-9225M12C, 92х92х25 Вентилятор для памяти Titan TTC-MHR04, 2 алюминиевые пластины Вентилятор Тhermaltake TR2 M21 RX (A4021) Socket775 Вентилятор Thermaltake TR2 M6 SE Socket 754/939/940/AM2/AM3 Cu 95W
Regby, в принципе, для GS 7000 серии должна нормально работать при пассивном охлаждении, но лучше всего не париться по поводу измерения температуры видяхи, а поставить активное охлаждение, или заменить радиатор на более эффективный.
Питер
http://www.3dnews.ru/cooling/zalman_arctic_vga/
Что то с таким креплением поискать надо. В нете их куча. ИМХО я бы сначала на родной радиатор приживил бы вентиллятор. Можно конечно и сокетный кулер присандалить, посредством проволоки, изоленты и 5-6 банковских резинок. Главное, чтоб видяха под нагрузкой не сломалась. ![]() |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
р. Татарстан
куда уж эффективнее?
[IMG]http://s001.***********/i194/1001/55/5ac9b85255a5t.jpg[/IMG] [IMG]http://s006.***********/i214/1001/15/6190ae4bf2bdt.jpg[/IMG] у меня нет ни знаний ни таланта на времени чтобы заниматься этим самому Звоню в сервисы разных магазинов они ничего токлом сказать не могут. Я на распутье.
Питер
ИМХО, тут сервисы не помогут, нужно искать народных умельцев или радиорынок. Как вариант - зайти в какой нибудь небольшой частный компьютерный магазинчик или обратиться в "компьютерную помощь", обрисовав предварительно им проблему. Изменение штатного охлаждения - потеря гарантии,серьезные фирмы установкой радиаторов, кулеров и прочего заниматься не будут.
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Личше купить новую. Вам дешевле выйдет. Потому как все-таки видеокарта по-тихоньку накрывается, все-равно придете к покупке новой.
Просто проектолог |
р. Татарстан
Всем спасибо. Сходил в магазин купил куллер за 140 р - на корпус и тупо направил его на видеокарту рабочая температура держится 47-48 при "тяжелых" режимах работы поднимается до 60
никогда бы не подумал что такое возможно Madtosh, у нас новую видеокарту AGP хрен найдешь. Продаются только FX 5200 - по современным меркам это для работы в MS Office и игры в пасьянс
р. Татарстан
Asys, у половинки случай еще веселее получился.
Видеокарточка глючила не по детски потом сдохла.Купили дешевенькую FX5200. Вроде поставили.. но работает хреново - постоянные подвисания, все тормозит... Я парился парился как в том анекдоте: Едут двое в автобусе - Ты чего такой уставший? - Да.. .вчера новую мамку притащил, всю ночь протрахался... Автобус замирает - И что? - Да не встает зараза! - А тремя пальцами пробовал? - Пробовал не помагает... Ну короче карточка как бы "не встает" - т.е. плохо работает. Домой носил - дома все нормально. В итоге ей кто то сказал - попробуй куллер на процессоре от пыли почистить. Она почистила и помогло ![]()
Это не извращение, это нормальные "тепловые трубки", есть вещи и повеселее - жидкостное охлаждение например. Там радиатор с насосом вобще можно за пределы компьютера вынести и поставить например на балконе
![]() Если вернушку на карту повесить трудно, то вешай на боковую стенку полноразмерную напротив видеокарты. Можно еще и воздуховод из картона соорудить. Модинговых решеток сейчас полно, а прорезать дыру в этой жести можно быстро |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
Изменения после замены видеокарты компьтера | Borikv | AutoCAD | 11 | 15.01.2009 15:03 |
Температура воздуха в насосной | Trasher | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.11.2008 11:42 |
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы | rex_209 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 12:54 |
Что такое "средняя температура наиболее холодной пятидн | demid | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.01.2007 13:28 |
