Теплый чердак- нужно ли дополнительное отопление отопительными приборами?
ОВиК, ТМ, ТС
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Думаю, ответ может дать тепловой расчет: сколько тепла будет поступать от вытяжного воздуха и чердачного перекрытия, какие будут теплопотери и какую температуру необходимо поддеживать на чердаке - 5, 10, 15 или 20 град.
И самое главное, для чего делать теплый чардак? Там что кто-то будет жить? |
Где-то
Приборы отопления на чердаке? Под кровлей?
(А расширительный бак где ставить будете?) Там что-то лежит древне-ценное? Там кто-то живет (хорек, суслик, кролик, котята)? Спасибо, хоть о Нормативах на этот счет не спрашиваете... От какого вытяжного воздуха тепло поступает на чердак? Какое тепло поступает от чердачного перекрытия зимой? А вот приток тепла от перекрытия последнего этажа почти ноль по сравнению с притоком холода от кровли.
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
а мансарда-это жилое помещение, а жилое помещение на последнем этаже многоэтажки- это пентхаус, а пентхаус-это... кто дальше продолжит?)))
если Вы не храните ничего на чердаке, это не значит, что сие деяние абсурдно. Цитата:
далеко не фантастика, что в "неотапливаемом" чердачном помещении жилой многоэтажки температура в зимний период будет отлична от "0", причем в положительную сторону. п.с. чего накинулись на человека? он задал вполне конкретный и адекватный, на мой взгляд, вопрос. Последний раз редактировалось privodnik, 27.01.2010 в 13:35. |
Где-то
Правильно, конкретный, но до адекватного ответа почему-то автор сам не хочет догадаться?
Да, смело! И расчет тут не нужен. Не температура "ноль", а "приток тепла от ... ноль" Обязательно, иначе зачем нужен вообще этот бак? Даже если чердак пустой, это не значит, что он должен быть отапливаемым. "Теплый" чердак и "отапливаемый" чердак не тождественные понятия. Первое не подразумевает дополнительную отапливаемость его. Неужели СЕМИ однозначных слов в посте №6 недостаточно для адекватного понимания ответа?
МО
не рекламы ради, а во имя просвещения))) з.ы. сорри, не удержался))) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Откуда в современных домах возьмется на чердаке расширительный бак? Нечего ему в современных системах делать. Если в здании система отопления с независимым присоединением, то в ней будет расширительный бак, но закрытый ("экспаномат") и будет он стоять внизу, в теплопункте. Но, даже если кому-то зачем-то вздумается поставить традиционный РБ, отапливать помещение не нужно. Такой бак изолируется и в нем есть циркуляция воды.
На чердаке (хоть "теплом", хоть обычном) могут прокладываться трубопроводы верхней разводки отопления, сборные трубопроводы от стояков ГВС при секционной системе. Могут вентиляционные части канализационных стояков объединяться. Но отапливать для этого помещение "теплого чердака" не нужно. |
ОВиК, ТМ, ТС Регистрация: 24.08.2009
"Теплый чердак" нужен только для организации общеобменной вентиляции жилого дома, чтобы сделать из одной секции одну общую вытяжную шахту, а не тянуть все вентблоки выше парапетов и машинного отделения лифтов. Для многосекционных и разноэтажных домов это очень актуально, т.к когда перепад между секциями в 3 этажа, высота одельных близко стоящих вентблоков достигает 9 метров. Ну и конечно, ни каких расширительных баков, "сусликов " и других живых существ там не будет. Расширительный бак- мембранный и стоит в ИТП в подвале. Жилые дома, которые я проектирую находятся в Ярославле, температура наружного воздуха -31. По СП 23-101-2004 расчетная температура воздуха на теплом чердаке для 14-17 этажных зданиях +17 +18 (если температура будет ниже или чердак будет негерметичным, то просто не будет работать вентиляция). По всем учебникам и рекомендациям (ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя) отопления на теплом чердаке делать не надо, делается теплотехнический расчет, учитывающий теплопоступления от вытяжного воздуха , от неутепленного чердачного перекрытия и если есть от разводящих трубопроводов отопления (у меня нижняя разводка отопления) и просчитывается R наружной стены . По этому расету проходят только 17-ти этажки, а для 12-ти этажных домов тепла от вытяжного воздуха явно не хватает, вот я и интересуюсь : "бывало ли в вашей практике отопление "теплого чердака, чтобы обеспечить нормируемую температуру".
Где-то
laylay, наконец-то, аж через 9 дней, пока тут остальные "компетентили", ответ нашелся и он окончательный! Браво, однако. Пост №12 считать постом №2.
МО
Уважаемый, ВМ60.
Что же Вы "прикрыли" ПМ для меня, не дав мне ответить на Вашу матершину?) Отвечу тут, да простят меня модеры. ""инженеры есть! причем, молодые, и я в их числе, а таких "мамонтов" как Вы надо отстреливать! впредь материтесь коллегам-мамонтам в приват."" |
Выясняйте отношения в личке, чате или аське.
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
тема несколько наоборот
![]() Так как я "кирпичник",вопрос с спецам - эта схема имеет право на жизнь? Можно ли избежать сосулек? А конденсата? Какая кратность воздухообмена или "уноса поступающего тепла" д.б.? Кто-нибудь такое делал или сталкивался? |
Vlamos, вытяжные каналы должны быть выведены не в чердачное пространство, а выше кровли. И вытяжные стояки канализации тоже. Даже в памятнике арх-ры. Иначе и чердак будет угроблен и вентиляции не будет ни зимой, ни летом.
Возможно сделать одну сборную вытяжную шахту выше кровли, с "архитектурой", присоединяя к ней каналы воздуховодами. Приточной вентиляции не надо. |
МО
Но факт свершился. Все по кустам,предлагают разобраться конструкторам.. Попробуем воспользоваться Вашим советом , но если не получиться - возможно ли - теоретически - холодный чердак с "перехватом" воздуха из вытяжек в слуховое вытяжное окно и доп.приток через решетки в других окнах?При этом скаты доп.утеплить от конденсата изнутри и сосулек снаружи? А вот что летом там будет,мне уже абсолютно неясно..Тяги совсем не будет???Или 2 режима работы вентиляторов? Да,вместо печки реактор какой-то получается.. |
Vlamos, в слуховых окнах на чердаке будет не вытяжка , а приток наружного воздуха, чтобы была вытяжка надо делать шахту минимум 4.5м по высоте. Если вы оставите как есть - вытяжки не будет вообще, в переходний период будет приток во все вытяжные каналы и как следствие сырость, плесень и испорченная отделка в вашем памятнике архитектуры (это если вентиляция естественная, а если искуственная - то вообще все индивидуально надо выбрасывать, а то туалетами будет "пахнуть" везде
Теплый чердак | ALEX_ | Архитектура | 3 | 22.11.2007 16:13 |
