аналог temp := polyline.hyperlink
инженер КИПиА
Объекты имеют свойство-коллекцию Hyperlinks. Проверяй количество элементов этой коллекции и проходи по ним, делов-то
инженер КИПиА Регистрация: 12.09.2009
Это-то я понял. По-идее нужно пройти циклом по списку.
Но я так и не понял что писать в: (setq temp ... ) ;здесь по-идее должно быть присвоение переменной temp значения hyperlink текущей полилинии - вот как это сделать я не понял. Про тип POLYLINE в учебнике как-то мутно написано ![]() |
Вообще-то никакой принципиальной разницы нет - полилиния там, не полилиния... Легкая она или 3D. Хоть что
![]() Код:
44d32'44"С, 33d26'51"В
В коде #4 как раз есть пример проверки типа и преобразование вот в этом кусочке Код:
СТП предприятия нужен аналог для примера | mvart | Технология и организация строительства | 11 | 20.04.2013 17:02 |
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? | lexluther | LISP | 4 | 12.08.2009 11:44 |
Ищу отечественный аналог стали, из которой изготовлены краны-манипуляторы Palfinger® с пределом текучести до 1600 единиц | KKKatok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.12.2008 11:06 |
Как Извлечь из строки числа | Kostinok | Программирование | 7 | 12.08.2008 08:00 |
