Как открыть Старк с ошибкой?
если не подскажут юзеры этой проги, то со стороны на крайняк:
если это делалось как модель .fea, то можно загрузить через текстовый файл. Если он есть его надо от греха переименовать и попытаться ввести. там массивы элементов, узлов, материалов.... elem число строк массива mate число строк массива knot число строк массива и тд если нет соответствия между указанным числом длины массива и реальным количеством строк в массиве , то задачу не введешь. чтобы спасти хоть модель, достаточно массивов узлов и элементов если говорит, что номер узла неверен , это скорее всего отсутствуют координаты этого узла в массиве knot, можно дописать любые координаты , если задачу введет, потом поправишь... а может это 4уг оболочка, порядок и положение узлов в пространстве имеют значение, отсчитаешь номер строки в elem , и посмотришь что там, если да, можно временно заменить на треуг. оболочку. Если разбираешься в текстовом формате, должен справиться. а хорошо бы кто из техсофта подсказал. Последний раз редактировалось mikel, 22.01.2010 в 23:37. |
Омск
Здравствуйте, Иван.
В директории, где вы работаете, должен быть файл «имя файла».fe~ . Это что-то вроде файла автосохранения. Его можно переименовать на «имя файла».feа, и должно свершиться чудо!!! Из собственного опыта: STARK – программа временами непредсказуемая, поэтому для каждого проекта я создаю архивную папку, в которую периодически (в идеале раз в день) сбрасываю текущие наработки, к которым в случае сбоя в работе программы можно вернуться. Удачи! |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Все не так уж и страшно. Как сказано выше открываете файл как текст, находите на 14976 строке неверную координату узла и исправляете ее например на значение НОЛЬ. Открываете файл в старке и удаляете получившившиюся оболочку, вместо нее нарисуете потом другую.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? | DonVik | Программирование | 30 | 06.02.2010 16:13 |
как открыть DXF файл с новыми типами линий | МихаилМ | AutoCAD | 7 | 20.01.2010 19:28 |
Windows XP завершение работы с ошибкой как избавиться | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 19.01.2010 11:24 |
как в VIZrendere открыть файл dwg | Nikolays | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 29.05.2007 09:13 |
