Подскажите как установить AutoCad 2010 на windows 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как установить AutoCad 2010 на windows 7
Непрочитано 22.01.2010, 13:36 #1
gelik111
Подскажите как установить AutoCad 2010 на windows 7. Установка не с диска а с флешки(програмист с работы туда записал папку с файлами), Может кто знает с чего начать и куда жать?????
Непрочитано 22.01.2010, 13:44
Profan
Да найди файл setup.exe и запусти его.
Profan вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 13:47
LSN
Запустить setup.exe
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 16:47
gelik111
Спасибо!!! но там не такто просто, там нужно отключать какието виртуальные диски, создавать права администратора, потом через него вводить какието коды, и когда запущю автокад менять 32 бита на 64(это мне так приблизительно програмист рассказал)((((
gelik111 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:51
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от gelik111 Посмотреть сообщение
как оно все не просто-то, а! А про замену 32 битов поподробнее можно?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:00
gelik111
подробнее не могу, тк не все ценные указания запомнила(( там что надо устанавливать при первом открытие када, не 32 а 64 бита
gelik111 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:15
kp+
идущий по граблям
AlexV, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45350
kp+ вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:26
engngr
сети
Московия*
Позвоните в службу поддержки.
engngr вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вы не уточнили, какой именно автокад (х32 или х64). Я устанавливал 2009-й акад х64 на виндовс 7 х64. Проблем не возникло. Если вы будете ставить версию х32, то ваш автокад просто установится не в каталог program files, а в каталог program files (x32). Думаю и у вас не должно возникнуть проблем. жмете setup.exe и далее устанавливаете. А вашему "программисту" передайте пендаль за лапшу, которую он вам вешает на уши.
hwd вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:08
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Он хотел сам может придти вечерком и установить все ...пару раз )))
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 07:08
Cvetlana
Помогите пожалуйста! Устанавливаю AutoCad 2010 на windows 7.Все как положено setup.exe и т.п. начинает устанавливать ... но вылетает ошибка "вставьте диск" словно ему информации не хватает. Уже и с компьютера и с флешки пробовала. подскажите в чем проблема.
При установке на ХР проблем не было.
Cvetlana вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 08:01
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
попробуйте через устранение неполадок совмести запустить. а так возможно у вас образ программы битый (если не официальный лицензионный диск). В нем может не хватать каких то файлов.
Что нам стоит дом построить...
burdyugov вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 08:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Cvetlana Посмотреть сообщение
Создайте на жёстком диске новый каталог, скопируйте в него содержимое вашего DVD-диска и запускайте setup.exe из созданной вами директории.
hwd вне форума
Возможно ли установить AutoCAD 2009 и 2010 в рамках одной системы и избежать конфликтов? anonymous AutoCAD 11 14.03.2012 10:36
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. Jeku AutoCAD 3 10.01.2010 17:56
Как установить русский ширифт в AutoCAD Electrical 2010? alexandr_lex86 AutoCAD 14 04.01.2010 09:19
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
