можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit?
Непрочитано 29.12.2009, 13:33 #1
kp+
идущий по граблям
Прошу прощения, если обсуждалось.
Можно ли установить Асаd 2008/2009 32-bit на win7 64 bit? Что для этого надо сделать? Если попытаться по-простому - ругается, что не хочет видеть 64bit операционку.
2010 64 bit прошу не предлагать - пробовал, на нем многие нужные arx-, vba- и com-приложения не работают - авторы приложений не успевают за стаханоФФФФФскими темпами Autodesk
Заменить win7 64 bit на что-то другое или дополнительно поставить win xp 32 bit тоже, видимо не получиться
Последний раз редактировалось kp+, 29.12.2009 в 13:41.
Непрочитано 29.12.2009, 14:06
KSI
Калининград
Для установки на 64 bit систему, в рускком Автокаде надо править два файла (Setup.ini и Acad.msi), будет ставиться как 32 bit приложение.
Где-то я уже это отписывал. Но это было под Win XP.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2010, 20:32
kp+
идущий по граблям
Если можно, подробнее. Или дайте ссылку на то сообщение, о котором речь. PLS!!!!! ООЧЕННЬ НАДОООО!
kp+ вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 11:17
KSI
Калининград
Я устанавливал на Win XP 64 bit, на Win 7 не пробовал, но может пройдет.
В дистрибутиве необходимо отредактировать два файла: acad.msi и Setup.ini.
Для редактирования acad.msi необходимо скачать и установить программу
ORCA из пакета Microsoft "Windows Installer SDK", но его можно найти в
инете отдельно.
В файле acad.msi необходимо в таблицах "CustomAction" и
"InstallExecuteSequence" найти строки "CheckFor64BitOS", и удалить их.
В файле Setup.ini, в разделе "#======== Platform Requirement", удалить
запись "PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS".
После этого, запустив acad.msi - я смог установить AutoCAD 2008 Rus как
32-битное приложение, работающее под 64-битной системой.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 13:54
kp+
идущий по граблям
Премного благодарен, буду пробовать!
kp+ вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:02
kinohd
KSI
Спасибо за инструкцию! На 2009 не прошел твик. 2008 запустил установку.
Наконец-то можно нормально работать в вин х64
kinohd вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:08 у меня стоит Автокад 2006 на Win 7 64
Rol248
у меня стоит Автокад 2006 на Win 7 64. просто ставить нужно не через авторан. запускать нужно ACAD2006rus\Bin\acadFeui\Setup.exe
Rol248 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:22
kinohd
Блин, 2008 не установился. В конце выдал ошибку и не запускается...
kinohd вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:31
Profan
Вот так подумаешь про себя - и для чего это юзеры устанавливают 64-битную Win 7, не разжившись 64-битными приложениями? Приключения на пятую точку ищут?
Profan вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:35
kinohd
Profan
Что ж теперь домашний компьютер ради одного автокада на виндоус хр 32 бита держать?
kinohd вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:39
Profan
Так найди 64-битный AutoCAD 2010 (или дождись 2011) и установи. Я спокойно работаю пока на 32-битной Win 7. Все устанавливается.
Profan вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:57
kinohd
Profan
Мне project studio Конструкции нужен. А он только с 32 битным автокадом работает.
kinohd вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:15
Profan
А какой выигрыш для других приложений дает Win 7 64 бит? Сдается мне, что никакого выигрыша для тех программ, которые не используют 3D.
Profan вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:17
kinohd
Profan
Никакого выигрыша. Просто не хочется переустанавливать систему.
kinohd вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:19
Profan
Ну, тогда переустанавливай AutoCAD 2008 до посинения.
Profan вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:31
engngr
сети
Московия*
Offtop: Мозгов иногда хочется побольше, вот и ставится х64.
engngr вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:34
Profan
А что толку от мозгов, если приложения или не ставятся, или им эти мозги все равно, что нету?
Profan вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 16:16
kinohd
Помог только совет Rol248. Я смог установить без проблем автокад 2006 на вин7 х64, а к нему приклеить проджект студио.
kinohd вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 16:24
Brain Murder
Инженер
А как такой трюк провернуть с 2010 Автокадом? Только не надо писать переставь винду или установи х64 Автокад. У меня Вин7 и Автокад 2010 лицензионные, а дополнительные модули работают только под 32 бита.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:05
KSI
Калининград
Brain Murder, а будет ли он нормально работать? Ведь кроме самого Акада, нужно ставить кучу компонентов. NET_Framework и Visual C++, и т.д.
Я сейчас пробовал на Viste 64 bit, там для запуска установки Акада нет EXE-шника, а только MSI. Поэтому запуск установки невозможен. Можно попробовать удалить из дистрибутива папку x64, и попытаться отредактировать MSI.
Но опять повторюсь, при этом возможны ощибки при работе Акада.
Последний раз редактировалось KSI, 10.11.2010 в 12:13.
KSI вне форума
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? Ust AutoCAD 12 30.09.2016 11:24
Где можно скачать Toolbox для Solid Works ? 2008 желательно ) Оленька SolidWorks 21 15.03.2010 21:39
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Установить автокад 2008 Sergeevna AutoCAD 6 20.11.2007 09:38
