дин. и стат. испытания при кол-ве свай более 1000 штук
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
ГОСТ 5686-94 ГPУНТЫ Методы полевых испытаний сваями, Приложение А:
Пpимечание - Kоличество испытываемых свай пpи стpоительстве должно составлять: - пpи испытании свай динамической нагpузкой - до 1 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 6 шт.; - пpи испытании свай статической вдавливающей нагpузкой - до 0,5 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.; - пpи испытании свай статической выдеpгивающей или гоpизонтальной нагpузкой - не менее 2 шт. http://www.vashdom.ru/gost/5686-94/ В СП 50-102-2004, и в "свайном" СНиПе есть, кажется об этом тоже. К тому же, от количества испытанных свай зависит коэффицент надежности по несущей способности. (вроде так называется, 6й пункт СП, в конце, по памяти). |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Кореш прав...но думаю тут вопрос не про количество...
смотри все тот же ГОСТ 5686-94 ГPУНТЫ Методы полевых испытаний сваями вы сами с заказчиком должны определить какие сваи должны испытывать в зависимоти от геологического разреза и были ли какие то сомнительное поведение сваи при забивке и тд... или в составе свайного поля или в стороне на бровке (от этого естественно будет зависить и величина нагрузки)
саша |
спасибо за ответы.Но тут дело другое,с экспертизы пришли замечания и эксперт требует обозначить сваи для испытаний,так как их более 1000 штук,а ссылку дал на несуществующий СНиП 2.02.04-85 пункт 5.Но может он опечатался и хотел написать 2.02.04-88,но это площадка представлена песками и является условно неподтопляемой согласно отчету геологов.Вот и хочется понять о каком документе говорит эксперт.Здание 3-го уровня ответственности.
Последний раз редактировалось pinjener, 24.01.2010 в 10:03. |
Одесса,Украина
я так понимаю что он просто хочет чтоб на плане свайного поля были обозначены испытываемые сваи..а про геологию я имел в виду что у вас слои идут не горизонтальными слоями а с уклоном...в соотвествии с этим большую часть испытывайте где хуже условия..но в любом случае испытываемые сваи разбросайте приблизительно равномерно по всему участку свайного поля (если это жилой комплекс и есть секции -то не меньше 2шт на секцию-если даже по ГОСТ нужно меньше при таком количестве)..тут то же смотрим так сказать что испытывать..гараж или высотную часть дома...смотрите сами
саша |
ГОСТ 27751-88* п.5.1
Уровень ответственности III следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения) - если проще САРАЙ!!! - А количество свай 1000 !!! В моей голове это никак не стыкуется... |
Offtop: olf_
...отмыванием бабла попахивает pinjener У вас есть геология и расчётная нагрузка на сваю. Посмотрите где в геологии самое слабое место и там и обозначьте испытываемые сваи, а вообще по-моему всё равно где они будут, если вы только не собираетесь перепроверять несущую способность свай и делать пересчёт их размеров или количества на основании результатов испытаний. |
![]() Последний раз редактировалось pinjener, 24.01.2010 в 15:00. |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |
