Обозначение диаметра в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Обозначение диаметра в SW
Непрочитано 24.01.2010, 15:01 #1
Arkanoid
курск
При простановке линейных размеров вопросов не возникает. Но при простановке размеров диаметра получается так, что условного значка обозначения диаметра (Ф) нет, и изменить его менеджером невозможно. На экране диаметр ображается либо как <mod-diam>(картинка2), либо как линейный размер (картинка 3). Перерыл все настройки, нигде настроек по отображению диаметра не нашел. Смотрите вложения.
ID:	32326  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32327  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.01.2010, 17:20
GriSt
Конструктор
г. Москва
Arkanoid,
Какой SW?
Поищите файл GTOL.sym в каталоге установки SW. Если не найдется - переустановите SolidWorks.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2010, 20:33
Arkanoid
курск
SW 2009. Указанный файл находится в каталоге установки в нескольких местах:\eDlangrawings, lang\english, lang\russian. Но причина кажется все-таки в настройках.?
Arkanoid вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 20:45
Периодически такой баг всплывал в версиях, старше 2006-го. Обычно проходил сам собой.
Непрочитано 25.01.2010, 09:35
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
Arkanoid,
Посмотрите файл в данном каталоге; есть ли там диаметр?
GriSt вне форума
вопрос по SW ubic SolidWorks 4 07.12.2009 16:41
Графическое обозначение диаметра отверстия фигуры в сопромате. Bogeyman Разное 19 27.11.2009 00:40
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
Обозначение гиба в SW mihail2007 SolidWorks 5 03.11.2008 20:24
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
