Программа для автоматической печати, есть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Программа для автоматической печати, есть?
Непрочитано 24.01.2010, 19:31 #1
B_W
Вобщем суть в том, что на работе часто приходится выводить на печать много файлов (в среднем 200 +/-), что отнимает много времени и частенько нервов...
Собственно вопрос, есть программы для автоматизации этого дела?
Непрочитано 24.01.2010, 19:37
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Есть. Введи в поиске ПОДШИВКА.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:04
Plot2k - AutoCAD Batch Plot utility
http://www.download3k.com/Photo-Grap...ad-Plot2k.html
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 21:34
B_W
Спасибо за ответы, буду разбираться с подшивками и прогой))))
B_W вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 08:56
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Подшивка вроде хорошо. Пока один файл один лист...Потому что настроив блок шапки с атрибутами на отображение инфы из подшивки, чтобы при создании листа шапка авто заполнялась...я не понял в принципе как из подшивки создать на этом файле второй и последующие листы...ясно чт оя могу сделать это из соданого файла...но тады я не могу проставить нумерацию листов...а потом получаетс что всю эту новосозданую кучу мне приходится импортировать в подшивку...
Кто нибудь занимался даной задачей? она решаема в AutocaD?
Chapter вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 07:39
asys
если у тебя правильно заполнены тексты нужными полями, то при подвязке в подшивку ляута его поля сами считывают инфу из подшивки
asys вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 08:07
KennyMckormik
Было аналогичное желание в прошлом году, причем печатать надо было как из модели, так и с листа, причем условие было, что расположили не один оформленный формат на лист (как в моделе так и в листе), но с одним стилем печати. Печатать необходимо несколько копий. Отрисовано 1:1.
вот что из этого получилось:
1. макрос
^C^C_-PLOT;_Y;;PDF_A3;A3;_M;_L;_Y;_W;\\;_F;_C;_Y;AAAA;_Y;_A;_N;_N;_Y;
где:
PDF_A3 - имя принтера (файл PC3, естественно можно загнать свой)
A3 - формат на который настроен принтер
AAAA - стиль печати
после запуска вводим углы печати
так по каждому выводимому листу (сколько копий столько раз показываем углы)
2. лисп: ObjectPlot.LSP
имя принтера фиксировано в коде: "HPLJ5200"
формат листа фиксирован в коде: "A3"
в глобальной переменной : "useri1" введено количество копий
работает по объектам (определяет сама границы выводимого объекта. т.е. рамка должна быть либо блоком не динамическим, либо замкнутым (!) объектом)
после запуска набирается в список (создается в нутри програмы) выводимых объектов, повороты определяются програмно
3. лисп: AutoPlot.LSP
имя принтера фиксировано в коде и дописывается по кратности: "T610 2A4x" HA (должны быть подготовлены файлы принтеров на все кратности листов)
формат листа фиксирован в коде дописывается по кратности: "2A4" HA
в глобальной переменной : "users1" определен стиль печати
работает по точкам
вот как-то так программы не до обкатаны выведено несколько проектов как с использованием этой программы так и в ручную (экзотические стили печати)
Тип файла: lsp AutoPlot.LSP (2.5 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: lsp ObjectPlot.LSP (2.9 Кб, 92 просмотров)
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:10
sashzxc
есть маленькая програмка которая умеет находить в модели рамку чертежа нарисованную определенным образом, и отправляет все что нашла на печать. Но она работает только в автокадах до 2008
вообщем нет ни у кого чего нить похожего?
sashzxc вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:57
Денис Флюстиков
Как вариант:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=21&TID=42381
Денис Флюстиков вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 13:02
sashzxc
как то сложно все там
еслиб лисп выложили я бы еще справился
sashzxc вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:54
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
если последний пост про сложность относится к моему творению, которое лежит тут http://dwg.ru/dnl/126, то готов ответить по сложностям... даже мультик снял небольшой, лежит тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28075
рад помочь короче... стучитесь 366-197-249
ssn вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если есть желание разобраться с подшивками - для начала посмотрите видеоуроки паши севкава. Там одна из тематик - подшивки. Для начального правильного понимания этого вполне достаточно.
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:13
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
При организации чертежа подвяжи пространство листа к конкретному принтеру.
Выбираешь «Публикация в DWF …». Добавляешь необходимые тебе листы, ставишь галочку «На плоттер, заданный в параметрах» и AutoCAD автоматом отправляет все листы на каждый конкретный принтер.
Так перегоняю файлы в pdf формат.
Мои бывшие начальники после этого запретили мне выполнять чертежи для автоматической печати.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:57
ssn
Геленджик
если на одном лейауте находится более чем один лист, автоматом не распечатаешь... как я думаю... по крайней мере у меня не получилось.
можно настроитть пейд сетапы для каждого чертежа в лейауте, но дальше...
ssn вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:03
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
sashzxc,
Вот программка, та, что тебе вроде нужна.
из ее описания:
Макрос печати нескольких листов из ModelSpace Автокада (2006RU)
Рамки (границы печати) должны быть нарисованы одной полилининией (прямоугольником) в слое format. слой может быть другой, но по умолчанию забит format.
Основные надписи должны быть тоже в слое format. - Они требуются для печати страниц по номерам. В таблице есть ячейка с номером листа (в данном случае ряд-7 столбец 12). эти данные устанавливаются в начале перед печатью.
Есть возможность выбирать принтер, формат листа и стиль печати. при загрузке берутся последние данные из настроек печати.
Есть глюк. Если в параметрах печати файла выбран несуществующий принтер (документ ранее был сохранен на другой машине или принтер был удален после сохранения файла), то выдает ошибрку - необходимо делать проверку (лень ).
Порядок работы.
- Границы листов и основные надписи занести в слой format. Все лишнее из слоя format перенести в другой слой. - Пронумеровать листы. (основные надписи должны быть таблицами).
- Убедиться, что в параметрах печати выбран существующий принтер. Если нет то: Ctrl+P; выбрать принтер; Применить к листу; отмена.
- Запустить макрос.
- Выбрать параметры печати(Принтер, формат, стиль)
- Если слой не format, то прописать имя своего слоя
- Нажать ОК
- Выбрать границы всех нужных листов с основными надписями, либо по очереди каждую границу и осн.надпись.
(можно выбирать все. из набора берутся только рамки (полилинии) и таблицы в слое format).
- пойдет печать листов.
Тип файла: rar Plot.dvb.rar (145.6 Кб, 129 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 17:35
Djur
ЗвезДонецк
Очень Благодарю!!!
Понравилась программка ))))
Djur вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 08:30
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Как вариант:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=480876&postcount=120
Do$ вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? SoftSoil Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.05.2009 15:14
Есть ли программа для систематизации проекта? slikrick Прочее. Программное обеспечение 7 03.04.2009 15:06
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
