Практическое использование муфт для стыковки арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Практическое использование муфт для стыковки арматуры
Непрочитано 25.01.2010, 16:27 #1
stoper
урбанист
Юг России
Есть ли реальный опыт, экономический и временной эффект от применения стыковочных муфт различного типа на объектах?
Задача - арматурный каркас стены в грунте.
Непрочитано 26.01.2010, 11:01
SerStar
Москва-Сити, вроде, построен с муфтами. говорят, экономически выгодно. есть куча сайов производителей.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 11:11
Шмидт
брахман
kfrdfylf Киньте ссылку, если под рукой есть
Шмидт вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 11:20
SerStar
первое, что попалось в тындексе:
http://www.rebar.ru/catalog3/86.htm?...a12615329cdfbb
http://www.psk-holding.ru/?action=catalog&id=36
вот тут уже обсуждали:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14259
Действительно, когда в высотке в колонне нужно стыковать 14 стержней Д28мм, при этом нужно завести 28-е стержни ригеля, приходится задумываться о муфтах
SerStar вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 13:22
Шмидт
брахман
Новые технологии - это круто. Для сложных конструкций, особенно балочных перекрытий думаю то что надо, без вских там стыковочных стержней, которых и так некуда засовывать в ригелях. Получается, что можно отказываться от сварки....
Шмидт вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 00:24
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Есть опыт обжимных и нарезных муфт.Готов ответить на любые вопросы.
1. Экономическая целесообразность рассчитать просто она зависит от диаметра стыкуемой арматуры.
"Стоимость арматуры на перехлест" > "Стоимость муфты, стоимость аренды оборудования, зарплата рабочим, испытания".
2. Бывают густоармированные конструкции в которых экономика "-", зато нет проблем с уплотнением бетона в зоне перехлестов.
3. Нарезные муфты - 100% надежность.
4. Обжимные муфты - надежность не соответствует ожиданиям. Масса факторов влияющих на качество. Технология не проработана.
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 01:11
-mavlin-
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
По обжимным муфтам не могу согласиться насчет надежности. Муфты с конической резьбой при испытаниях рвутся по резьбе (хотя стык и считается равнопрочным). А обжимные муфты рвутся по арматуре.
Главные недостатки обжимных муфт следующие:
1. Гидравлическое оборудование для обжима довольно тяжелое и громоздкое (клещи для обжима весят более 40кг без масляного насоса);
2. Сама обжимная муфта массивнее, чем с конической резьбой (важный фактор при густом армировании).
-mavlin- вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
