Герметизация системы отопления изнутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Герметизация системы отопления изнутри
Непрочитано 25.01.2010, 23:21 #1
shnn
Инженер
Самара
Прошу помощи специалистов. Начала подтекать система отопления. Судя по всему стык. Стык расположен в стяжке пола, сверху паркет. Можно ли загерметизировать протечку не разбирая пол? Изнутри.... Вопрос возник в связи с тем что данное мероприяти возможно в авто, просто в систему охлаждения добавляется какая-то жидкость, в месте протечки она сначала превращается в гель, а затем кристаллизируется(по крайней мере мне так объяснили) и закупоривает отверстие. Есть ли что-либо подобное в системах отопления? Если нет, кто что думает, если применить жидкость от авто в системе отопления? Условия эксплуатации примерно одинаковые... температура вроде тоже... В общем любые мнения на этот счет.
Непрочитано 26.01.2010, 15:00
KronSerg
Вода - моя работа
Да в авто есть такая "горчица", а вот в отоплении использовать её страшновато, тем более что в перекрытиях не бывает стыков, просто там трубы жутко быстро гниют, особенно без гильз. Единственное нормальное решение - менять кусок стояка.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 16:02
BM60
Где-то
А как временное решение, использовать "холодную сварку". Но качество "мероприятия" зависит от величины утечки и доступности трещины.
Но сначала надо убедиться, гнилое это место или трещина. Снимать пол по-любому. А замена части стояка, конечно, после окончания О.П.
О "горчице" вообще не разговор.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 07:54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не вздумайте добавлять что-то в систему! Да и не удастся. Она что, дура что-ли эта "жидкость", чтобы закупоривать именно это отверстие? Система отопления по всем показателям несравнима с системой автомобиля.
Свищ временно надо попытаться устранить. Для этого до него надо добраться, то есть пол разобрать. А далее уже по местным условиям, в зависимости от размеров свища. Наилучший результат даст обычный хомут, но поставить его в перекрытии вряд ли возможно.
Холодная сварка - замечательная вешь, но в таких условиях не спасет. Хоть килограмм истратите, всё равно будет сочиться, только в другом месте.
Самое правильное решение - сразу менять кусок трубы, только пригласить профессионалов. У них и сварка "карманная" найдется, и стояк отключат хоть зимой, и воду правильно сольют. И перекрытие разбирать не будут. Делов на полчаса. Это если профессионалы. Чтобы предотвратить неприятности от соседей - непременно подать заявку в "ЖЭК".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 06:57
shnn
Инженер
Самара
>all
Всем спасибо. Обратились в фирму специализирующуюся на ремонте систем отопления. Они тоже интересовались(в свое время) описанной мной методикой. Провели опыт. Результат - угробили котел. Поэтому только замена поврежденного участка.
shnn вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 08:46
BM60
Где-то
Хмм, а зачем надо было им проводить опыт? Собственной (инженерной) соображалки не было у них?
Offtop: "А вот интересно, гиря пробьет люк или не пробьет" (С)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 09:32
shnn
Инженер
Самара
>BM60
Думаю что слишком велик соблазн отделаться "малой кровью". Расчеты, прикидки, мнения, это одно, а проведенный эксперимент это другое. Небось и котел этот "в разрезе" теперь особо ретивым заказчикам показывают.
shnn вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 10:10
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
))) Вспомнил... Году в 96м у родителей (частный дом, печка на угле, водяное отопление по дому) случилась такая неприятность зимой. Батя мой - старый водитель, стажа лет 30 уже было, все эти хитрости знает. Разбодяжили мы с ним горчицу (не знаю сколько по весу, получилось 6 литров "жижи" консистенции густой сметаны), залили все это дело в расширитель на чердаке))). Свищ исчез, но недели через две процедуру пришлось повторить. Так, до весны дотянули... Правда запах... из расширителя был))) - мама не горюй (соседи так и не поняли, что это было)))). Так что опыт такой имеется)))
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 10:42
BM60
Где-то
shnn, конечно, одно, но здравый смысл - это первее первого.
Эксперимент оправдан только на модели, которую не жалко выбросить, но не на действующем же оборудовании.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Расчёт системы отопления MegaPascal Отопление 34 20.05.2012 15:44
окраска труб системы отопления solnishek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.10.2009 19:02
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38
