Котельные. Расстояния до зданий.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Котельные. Расстояния до зданий.
Непрочитано 26.01.2010, 12:04 #1
Данила123456
Добрый день!
Подскажите, где посмотреть сколько должно быть расстояние от отдельно стоящей котельной до зданий.
Непрочитано 26.01.2010, 12:10
maver1ck
Посмотри ДБН 360-92**
maver1ck вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 12:11
olf_
негодяй со стажем
СП 4.13130.2009 п.6.1.2 (или п. 3.32. СНиП II-89-80*)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 13:30
Данила123456
спасиб
Данила123456 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 13:01
Колючка
Еще ФЗ-123 и расчет на рассеивание
Колючка вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 10:13
Kiara
Инженер-проектировщик строительной части
Здравствуйте, форумчане.
Вопрос таков: есть проектируемая котельная (металлокаркас, обшитый сэндвич-панелями, степень огнестойкости - III, Класс - Ф5.1), есть существующая 14-эт. гостиница (14 КЖ, облицовка - вент.фасадами из композита, Класс - Ф1.2), условия строительства очень стесненные.
Выполнить котельную как пристрой к гостинице нет возможности из-за стены здания (она не "глухая"). Потому 1 вариант: котельную решили посадить "недалеко" от гостиницы. Согласно п. 11 Ст. 69 гл.16 № 123-ФЗ минимальное расстояние - 9 м. Есть ли какие-нибудь способы уменьшить это расстояние, хотя бы до 6 м или ещё меньше?
2 вариант: посадка котельной на крыше здания гостиницы. Можно ли так сделать, учитывая п. 6.9.14 СП 4.13130.2009?
И нигде ни в ФЗ, ни в СНиПе котельной, ни в СП не указаны гостиницы. Так к чему гостиницу можно отнести? К временному жилому, общественному или учреждения отдыха?
Kiara вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий? Зора Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.05.2016 12:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
