Перевод надземного(1го) этажа в цокольный
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перевод надземного(1го) этажа в цокольный
Непрочитано 26.01.2010, 12:44 #1
acid
По очень старому техпаспорту бти было 2 этажа - 1 и 2 соответственно. Со временем первый этаж врос в землю, так что пол этажа стал ниже уз на 0.5-1.5 метра. Можно ли перевести этаж в цокольный документально? Если обратиться в бти с такой просьбой?
пс - какая-то похожая тема была, но что-то не смог найти...
Непрочитано 26.01.2010, 13:00
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Какое здание?
Paralelno вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 13:19
vv_77
заказчик
Ярославль
Новый техпаспорт на все здание.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 13:45
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Даже если первый этаж перевести в цокольный,
общая этажность может не измениться:
СНиП 31-01-03:
Приложение В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Надо смотреть насколько верх цокольного перекрытия превышает ур.з.
Может потребуется углы подсыпать
MxM вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 13:51
acid
Здание общественного назначения.
Перекрытие от уз неравномерно - с одной стороны - 2 метра есть, с другой - не более 1 метра. За советы спасибо!
А может ли бти определить бти к какому этажу относится интересующий этаж(в смысле полномочий). Ведь если подвал - то здание на этаж меньше получается...
Как показывается план этажа в строительстве в России? PL Прочее. Архитектура и строительство 14 21.07.2023 12:51
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа dasus Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.06.2008 22:48
