Как в Lisp-коде создать кнопку, которая запустит exe-файл???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как в Lisp-коде создать кнопку, которая запустит exe-файл???
Непрочитано 26.01.2010, 19:25 #1
vadik_k_l
Непрочитано 26.01.2010, 20:17
VVA
Инженер LISP
Вообще-то кнопки создаются в файле меню, а лиспом просто запускается exe файл
Как из lisp запустить еxe?
Как из автокада с помощью макроса-кнопки запустить файл exe
Макрос для запуска текстового файла из Автокада
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 20:30
vadik_k_l
просто мне надо чтобы кнопка создавалась автоматически при инсталяции определенной программы!!!
или вы предлагаете потом пользователю самому вручную создавать кнопку эту????
или это можно сделать по другому, т. е. не в лиспе???
Последний раз редактировалось vadik_k_l, 26.01.2010 в 20:38.
vadik_k_l вне форума
Как создать "масштабную" кнопку? Archeo AutoCAD 47 18.04.2010 09:31
Как из автокада с помощью макроса-кнопки запустить файл exe dextron3 Программирование 37 15.12.2008 19:15
как создать файл arx из своих лиспов roman56 LISP 2 03.10.2008 06:12
