Как из автокада с помощью макроса-кнопки запустить файл exe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как из автокада с помощью макроса-кнопки запустить файл exe
Непрочитано 19.11.2007, 08:14 #1
dextron3
проектировшик
СССР
В автокаде создается кнопка нажав на которую можно допустим запустить ВОРД, или игру, или icq т.е. любое приложение вне автокада
(хотелось бы чтобы автокад был как бы рабочая система)
Буду премножественно благодране советы по созданию ярлыков на быстрой панели не принимаются
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.11.2007, 08:16
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=8521ax
Непрочитано 19.11.2007, 08:45
Profan
Вообще-то, это баловство. И не имеет никакого смысла. Вот в DOS был смысл запускать NC или DN, или ME из под AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 08:52
Я бы не взялся так утверждать. Хотя MS Word запускать из-под aсad'a, это, конечно сильно. И потом, запущенное приложение все равно как-то надо закрывать.
P.S. Кстати, можно попробовать посмотреть вообще поиск по caduser.ru, там и темы, и ответы на них были...
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 08:53
dextron3
проектировшик
СССР
а макросов я там и не нашел
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 09:30
Profan
А зачем макросы? Прописать в acad.pgp и все.
Для Кулик Алексей aka kpblc.
А я вот возьмусь утверждать: запускать ICQ из AutoCAD - совершенно нелепое баловство.
Profan вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 09:52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Например для блокнота:
[Выделить все]
^C^C(startapp "notepad.exe")
Вторым аргументом можно указать открываемый документ, типа:
[Выделить все]
^C^C(startapp "notepad.exe" "c:/Documents and Settings/bla-bla/enu/Support/acad.pgp")
Krieger вне форума
VVA
Инженер LISP
Может это поможет
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=32895sr
VVA вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 10:28
Alaspher
e•burg
Возьмусь утверждать больше - запуск любого приложения вручную, через Автокад - баловство, а acad.pgp (ДОС-секция) - чистый рудимент.
Alaspher вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 10:38
Ну тем не менее сам Autodesk таким баловством занимается в ADT (Content Browser - отдельный ехе-шник, запускается из-под ADT спец.командой и висит отдельным процессом).
Непрочитано 19.11.2007, 11:04
Alaspher
e•burg
Основная задача этого приложения - взаимодействие с Автокадом, при том, что изредка оно может использоваться и отдельно, так что в данном случае это не совсем внешнее приложение, с точки зрения работы пользователя.
Alaspher вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 11:33
Ну тогда получается, что внешний текстовый редактор (типа notepad ) теоретически тоже можно отнести к такому "не совсем внешнему" приложению.
Непрочитано 19.11.2007, 11:38
Alaspher
e•burg
Если он прописан в качестве текстового редактора - да. Но тогда он и запускается автоматом.
Alaspher вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 14:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Действительно, запуск внешних приложений из acad.pgp - рудимент.
Действительно, в DOS он имел большое значение. Особенно в AutoCAD-10, когда было только "чёрное" главное меню, а имена файлов для открытия надо было руками писать.
Вот тогда делали хитрые оболочки, позволявшие иметь окружение для комфортной работы. Соответственно и хитрые bat-файлы и интенсивное использование acad.pgp, и .scr.. Тогда и ACAD умел "съёживаться" в памяти аж до 5КБ.
Внешние приложения, конечно, иногда надо и из современного Автокада запускать, особеноо когда надо передать вычисляемый аргумент командной строки. Но тут уж функция (startup ...) и ей подобные помогут. Но не PGP.
PS. Ждем следующий вопрос - как запустить приложение модально...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 14:43
<...>PS. Ждем следующий вопрос - как запустить приложение модально...
Увы и ах, см.пост #2.
Добавлено: в коде надо будет заменить всего один параметр, и окно станет модальным по отношению к AutoCAD'у.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 11:30
dextron3
проектировшик
СССР
Command: (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))(findfile
"C:/Program Files/exampl/Metcalk/OD.dwg")) ; error: no function definition:
VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Кнопка с открытием файла в автокаде
Почему-то перестала работать, хотя раньше все время работала...
Может гдето настройки сбились?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:34
(vl-load-com) Забыл.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 11:49
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо! в начало поставил
, а какую функцию вставить чтобы после открытия оставалось на том что
открыло, а не перескакивало на предыдущий чертеж?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 11:54
Лиспом не решабельно. А чего тебе в новом файле сделать-то надо?
Непрочитано 17.12.2007, 12:02
Makswell
Инженер-строитель
Киров
У меня сделана следующая функция:
[Выделить все]
(defun m-open-dwg (dwg_file)
  (if (findfile dwg_file)
    (vla-activate
		dwg_file
    (prompt (strcat "Файл: " dwg_file " не найден..."))
  (princ)
И соответственно макрос:
[Выделить все]
^C^C(m-open-dwg "D:/M-CAD/TemporaryHelp/M-ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.dwg")
Makswell вне форума
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
Подскажите как открыть *.exe файл из автокада. Александер Программирование 6 24.06.2005 09:27
