Умирает компьютер :(
М.О.
Начать необходимо с очистки пыли и проверки контактов во всех разьемах.
Далее желательно проверить БП или установить заведомо рабочий и посмотреть, как будет вести себя комп |
М.О.
На счёт блока питания недавно менял, мой на 450 Вт сгорел, из б/у что подошли бы на мой комп был только 350 Вт, но с ним тем не менее работал компьютер. Винт на котором стоит винда более новый, чем второй, хотя может конечно и он навернулся.
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Виноваты скорее всего конденсаторы.... вздулись или высохли....тоесть они могут быть и не вздувшимися на вид....я у себя перепаял все...их там порядка 11 штук...и исцелился....симптомы были точно такие-же. Хотя через некоторое время всё равно сдох....заметил что материнки больше лет 5-6 не живут...те что выпущены после 2004-2005 года.... обязательно начинаются какие-нибудь траблы (возможно и раньше 5 лет)...
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
не надо так категорично
у меня комп +- такой же как у тс мамке уже лет 7 и никаких глюков, из железных проблем было только в видяхе контакты отошли сейчас висят три винта+двд, по два на шлейф и памяти докупил работает еще будь здовров(тьху три раза) |
Проверь крутятся ли кулеры на видюхе материнке и процессоре? Если все работают то это винт медленно но верно подыхает. Еще бывают проблемы с подключением 2-х IDE-шных винтов. Но признаки больше похожи на выделенное красным. На самый крайний случай - послушай блок питания трещит или нет..
Последний раз редактировалось olf_, 27.01.2010 в 11:50. |
Russia
Ну это скорее исключение... повезло тебе.
Моя статистика говорит лет 5 нормальной работы если изначально всё ОК. Хотя заметил что компы древние более живучи...машины эдак так 2000 года морально устарели, но работают однако без особых сбоев до сих пор. Мне думается качество раньше было лучше. И вообще не выгодно делать долгоработающую технику... она будет дороже, так как комплектующие дороже...всё равно часто меняется - устаревает морально... но самое главное продавцы заинтересованы чтобы лет через 5 продать уже новый комп. Как с сотовыми телефонами. Все появляющиеся новые разработки не спешат впихивать в новую модель, а делают это последовательно, тем самым получая гораздо большую прибыль. Надеюсь понятно что я имею в виду.
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Еще можешь кулер от проца проверить, возможно термопаста высохла и проц перегревается, лечится снятием кулера, очисткой старой термопасты и по новой нанести термопасту. Можно и на видюхе также сделать. БП скорее всего впорядке, обычно он или работает или не работает вообще. С винтом тоже думаю все в порядке. Короче отнеси мастерам за штуку все перепаяют будет как новый. |
Уфа - Москва
Сделай фотку материнской платы и отправь на сайт http://danieldefo.ru/forum/showthread.php?t=12048 - там по фотке диогностику делают
Виснет компьютер при обработке длинных списков | mmax | Программирование | 17 | 28.10.2010 12:17 |
Сохранение текстуры при переносе на другой компьютер | Jоhnny | AutoCAD | 1 | 26.01.2010 16:19 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
Виснет компьютер при дозвоне в интернет | mmax | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 13 | 25.12.2006 14:40 |
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер | Алексей Викторович | AutoCAD | 8 | 09.09.2005 02:17 |
