Проверка на устойчивость стальных листовых конструкций и аппаратов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проверка на устойчивость стальных листовых конструкций и аппаратов
Непрочитано 27.01.2010, 10:58 #1
SSelik
[size=3]При проверке на устойчивость расчетная толщина стенки аппарата принимается принятой из условия прочности минус допуск на коррозию и "-"допуск на отклонения листа[/size]
[size=3]Вопрос: вес МК выше расчетной точки принимается с учетом допусков(т.е принятой) или по расчетной толщине?[/size]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.01.2010 в 13:31.
Непрочитано 27.01.2010, 12:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вес берется реальный. Вернее, как можно реальней.
Если уменьшение веса ухудшает ситуацию, берется минимум из возможных вариантов.
Если наоборот, то наоборот.
Если неизвестно, что лучше, а что хуже, то берутся оба варианта.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 12:37
SSelik
1:Вес берется реальный. Вернее, как можно реальней.
если так, то и толщину стенки нужно принимать реальную. Н-р, для вновьстроящегося аппарата, это толщина минус "-" допуск, тогда соответственно и полный вес. А для аппарата проработавшего лет 20, то как в п.1, но вес то будет меньше
2:Если уменьшение веса ухудшает ситуацию
так сразу и неприпомнится, когда уменьшение веса выше расчетной точки при выполнении условия прочности ухудшает ситуацию
а в нормах то расчетная толщина стенки аппарата принимается принятой из условия прочности минус допуск на коррозию и "-"допуск на отклонения листа, тогда как?
SSelik вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys diesel-generator ANSYS 35 06.03.2013 18:54
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Проверка несущей способности стальных конструкций в SCADe Андрей Б. Расчетные программы 6 20.08.2009 13:43
