Толщина стен из ячеистого бетона для очень низких температур и сейсмики
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина стен из ячеистого бетона для очень низких температур и сейсмики
Непрочитано 28.01.2010, 19:17 #1
Строительный физик
расчеты по архитектурной физике
Краснодар
Какую толщину стен из ячеистого бетона применять в условиях очень низких температур и сейсмики ? Допустим, это Сибирь.
Кто защищал данную конструкцию в экспертизе ?
Последний раз редактировалось Строительный физик, 28.01.2010 в 19:42.
Непрочитано 30.01.2010, 00:02
Forrest_Gump
Щелково МО
не защитите в экспертизе свое решение - поди стены из блоков сложены. и чем Вы тогда будете воспринимать сейсмические нагрузки?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2010, 09:19
Строительный физик
Краснодар
Сейсмику воспринимает монолитный железобетонный каркас. Мне интересен вопрос с точки зрения теплотехники. По современным нормам теплотехники толщина из блоков должна быть больше 600мм (это для Сибири). А делают 400мм. Как её защищают в экспертизе ?
Строительный физик вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 09:46
1 | #4
иваниваныч
С точки зрения теплотехники стена только из одних ячеистых блоков вообще не применима (СП по тепловой защите зданий). С точки зрения здравого смысла, конечно, она вполне может быть, только толщину надо расчетом подобрать. А если она 400 мм, то надо дополнительно утеплять эффективным утеплителем (пенополистирол, минвата и т.д.) снаружи. Можно и изнутри, но мороки больше - пароизоляцию ставить и все щели заделывать. По-другому в экспертизе не пройдет. Если, конечно, у вас там не какой-нибудь холодный склад или что-нибудь подобное.
иваниваныч вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
