Поругайте посадку здания на ГП
АС КЖ
Архангельск
С коллегами согласен. Должны быть подъезды для пожарных машин со всех сторон ввиду протяженности объекта.
Смещение корпусов, видимо, продиктованно архитектурным замыслом с целью создать выразительные решения фасадов. Но над этим же нужно грамотно поработать сначала над планировкой, пропорциями и т.п. В границах участка нужно предусмотреть разворотную площадку 12х12м, паровочные места. Но по объекту нужно бы побольше информации. |
АС КЖ Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
vl, предлагали, и буквой П тоже - наш архитектор-самоучка не ищет легких путей...
Raisa, автокад. ardi, если расстояние до окон принимать 6 м, ширину проездов 6м (вместе с тротуаром), то мы не впишемся в границы при длине корпуса 24 м.... Alexandr_varpet, да, именно ничем необоснованный абсурдный неархитектурный замысел... Насчет разворотной площадки можно пункт снипа плиз....
Планировку здания надо всегда делать "от генплана". Разворотная площадка конечно не нужна,если есть круговой проезд. |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
С такой посадкой можно согласиться,если здание со степенью огнестойкости 4 или 5.Ежели выше,то посадка должна быть компактна.На посадку влияют противопожарные и санитарные нормы,отношение площади застройки к площади участка,расчет парковок.
1.Планировка здания не удобна с такими протяженными коридорами. 2.2 лестницы рядом с разделенными с/у-это вообще что то с чем-то. 3.Проверьте расчет парковок,в таком хилом кармане вряд ли поместяться 30 процентов машин от общего количества персонала и посетителей. 4.Растянутость зданий несет в себе дополнительные затраты на СМР,особенно на нулевой цикл,это я подтвержу как бывший мастер СМР. |
Архангельск
vl, степень огнестойкости 2 будет скорее всего, или 3. Площадь застройки пока не известна, тк нет градостроительного плана участка... Но я думаю он будет в районе 30 %. Сейчас эти 3 блока занимают около 900 м2 = 30 %.
Что значит посадка должна быть "компактна". В чем измеряется компактность? Длина коридора должна быть не больше чего? Противопожарные нормы как это ограничивают? 2.Над лестницами мы тоже долго смеялись. 3. Нужно разместить около 30 машиномест = 375 м2. 4.Спасибо, коллега, я тоже бывший прораб) Vavan Metallist, спасибо
От куда все
Paralelno как генпланист скажу в вашем кармане (30м/2,5м) 12 машиномест,вы насчитали 30,т.е уже не карман нужно,а площадку на 30м/мест(имхо должно быть больше),на каждую машину по 25м2 вместе с проездом равно 750м2 это все на парковку с проездом.
Длина и ширина коридора по нормативам,3 лестницы точно не нужно. Здание размещено компактно на участке,когда учтены требования по размещению здания,организации парковок,площадок для зелени,отдыха,сбора мусора. В вашем случае парковка должна сыграть немалую роль для планировки участка. |
Не только на мыло.
Начните с того, что лестничные клетки в 6х3 вы не разместите ни при каких обстоятельствах. Где лифты? Боюсь и трех лестниц при такой планировке мало будет. Тем более из нарисованных трёх лестниц ни одна не является эвакуационной. Не перерезайте эвакуационные коридоры холлами. Это так, если по верхушкам пробежаться. Где сортир для инвалидов? Где технические помещения? Реально: есть мусорное ведро для бумажного варианта, для компьтерного: шифт-дел. У вас студенты работают что-ли? |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
