Как декорировать газосиликатные блоки(технология)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как декорировать газосиликатные блоки(технология)
Непрочитано 30.01.2010, 16:08 #1
ANDRYSb
арх-студент
Есть такая проблема
Проктируется здание из газосиликатных блоков
и нужно выполнить в стене фальш-окна, каки можно из сделать
(я студент)
1)Мне кажется возможно способ выпиливания нише в блоках(перед укладкой), и при укладке блоки обзаруют цельную нишу. такой вариант возможен?
2) выступающие элементы как выполнять?
Может так: при кладке в швы вкладывать арматуру(чтобы выступала) и потом при окончании кладки, арматуру связать воедино и забетонировать
Непрочитано 31.01.2010, 13:24
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Смотреть невентилируемые фасады (материалы). Выступающие элементы из пенопласта (приклеить и крепить тарельчатыми дюбелями). Штукатурить тонким слоем по сетке. Декорировать штукатуркой или наклеивать плитку "под кирпич". Можно каменной крошкой. Все материалы для наружных работ.
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 11:43
ANDRYSb
арх-студент
спасибо
это вот вы подсказали по выступам, а как сделать ниши, скажем глубиной 50
ANDRYSb вне форума
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
