AutoCAD Architecture 2010. Создание стеновых панелей на базе серии 1.090
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2010. Создание стеновых панелей на базе серии 1.090
Непрочитано 30.01.2010, 21:11 #1
Botan
непонятно
Подскажите пожалуйста как создать в AutoCAD Architecture 2010 создать стеновую панель на базе серии 1.090. В какой последовательности это лучше сделать.
Я несколько раз брался за освоение этого продукта, но каждый раз заканчивался безуспешно. А сейчас решил взяться за него вплотную и вот с построенич такого элемента. Ума и стараний хватило лишь на создание похожего плана, но хотелось бы смоделировать полностью точную копию панели из серии. И добавить это в "конструкции".
Итак вопросы:
1. Можно ли каким-либо способом отредактировать верхние и нижние торцы стены, подобно редактированию боковых?!?! Если да, то как !?!?
2. Может я вообще пошел неправильным путем и эту задачу нужно реализовывать с помощью солидов!?!?
В общем, помогите пожалуйста.
Тип файла: rar Constructs.rar (255.5 Кб, 158 просмотров)
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 30.01.2010, 22:50
Serge_Y
Выкладывайте профили верхних и нижних торцов стены.
Можно и солидами и масс-элементами. Только вот Architecture по-страшному глючит при работе со сложными объемниками
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 22:49
Botan
непонятно
Профиль торца не принципиален, принципиальна сама возможность осуществления этого. В своих экспериментах мне удалось добавить верхний элемент с помощью "формообразующего элемента", но верхний торец не согласуется с боковыми. То есть при изменении типа боковых торцов верхний никоим образом не изменяется
Botan вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 22:54
Serge_Y
>Botan
Давайте ваш файл посмотрим, ибо непонятно, что вы там ваяете. И что в итоге надо получить
Serge_Y вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD Architecture. Создание трех-створчатых и более окон Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.10.2008 02:13
Создание догружаемых панелей инструментов в Autocad rass Программирование 7 21.07.2008 22:50
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
