Фатальная ошибка в options (2008)
В ярлыке вызова после acad.exe напиши, например,
Я так понимаю, что с .NET проблем нет? И acad.exe.config отредактирован должным образом?
С dotNet проблем нет, 2010 работает нормально, да и 2008 работает вроде, но без возможности настройки. А случилась эта беда после того как в редакторе блоков полез в опшенс
![]() Не залазил в него. Добавлено: Содержание Код:
В FAQ по AutoCAD освещен вопрос редактирования acad.exe.config. Я бы сделал как там описано (естественно, при незапущенном AutoCAD)
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
