СПДС->Объекты из базы->Мастер объектов-> Массив объектов... Как это работает???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > СПДС->Объекты из базы->Мастер объектов-> Массив объектов... Как это работает???
Непрочитано 01.02.2010, 12:07 #1
scatler
Инженер-конструктор
Собственно как ни пытался заставить работать эту команду (spwizarr) ничего не получилось, может кто сталкивался с ним?? что это за команда и что она дает не понятно...
Результат чего я хочу добиться такая вещь которая моделировала бы фланцевый опорной/или простой узел , на подобии тех которые у решетчатых башен (труба и вокруг неё болты)
Хочу добиться параметрического объекта малыми силами...так чтобы можно было вводить радиус трубы радиус болтов и прочее , создать такое средствами спдс было бы круто
Непрочитано 23.07.2010, 11:41
MCAD
Да вроде все просто. Цитата из Хелпа.
Создайте из примитивов AutoCAD блок и укажите на эскизе необходимые размеры для определения его размеров и расположения.
Нажмите кнопку Массив объектов и селектируйте блок на эскизе.
В появившемся диалоговом окне выберите тип массива и параметры, управляющие построением массива. Параметрам могут быть назначены как числовые, так и нечисловые значения (имена переменных и выражения).
Offtop: Модераторам! Это не топик ап. Просто не видел раньше
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:08
scatler
Инженер-конструктор
Все равно не понимаю, объясни пошагово как это работает. Я создаю блок (допустим просто круг, внутри блока есть размер привязанный к кругу, допустим его диаметр). Вызываю команду spwizarr выбираю созданный мной блок(круг с размером) ввожу параметры, полярный массив и все остальное и ничего =((
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 12:54
Assh81
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Ваша ошибка в том, что вы образмериваете блок "внутри", а надо "снаружи"
В приложении описание пошагово, как получить простейший параметрический массив, исходный файл dwg, и mcd с результатами
Тип файла: rar massiv.rar (313.9 Кб, 139 просмотров)
Assh81 вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Флешка и невидимые файлы (проблема) dextron3 Разное 38 13.01.2009 09:22
