Арматурные сетки
"50кг" - я такого вообше нигде не встречал, сетка имеет ограничение в размерах ... поэтому на мой взгляд нет разницы где их собирать. Вопрос в том, что будет легче при выполнении перекрытия-смонтировать сварные тяжелые сетки или собрать эти сетки по отдельным стержнях на стройке.
На месте вряд ли кто-то будет такую сетку варить - в данном случае сварка преимуществ перед вязкой не имеет, а геморою больше. Если же заказывать сетку на заводе, то возможности полуавтоматических сварочных машин не безграничны и все прописаны в ГОСТе 23279-85. да и отвезти сетку шириной 4м - проблема
спасибо Axe-d.
понимаешь, проектируем не зная под кого и не зная возможности строительной организации (каждый строит как может), будут они заказывать сетки, или из отдельных стержней вязать. Не хочется переделывать потом чертежи, когда начнутся строительно-монтажные работы. |
Вязанные арматурные сетки, каркасы | Shbalanke | Железобетонные конструкции | 17 | 06.04.2023 11:32 |
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
Сетки арматурные австрийские-кто знает? | Лыжник | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.04.2008 22:45 |
арматурные сетки в разрезе | FruSnork | AutoCAD | 2 | 05.11.2007 17:29 |
