Ошибка в постпроцессоре проверки сечений из металлопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибка в постпроцессоре проверки сечений из металлопроката
Непрочитано 03.02.2010, 09:39 #1
power_trunk
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
Здравствуйте!!! Если не сложно, посмотрите пожалуйста прилагаемый файл. Там грубая модель двухэтажного металлического каркаса, странно себя ведёт постпроцессор по металлу - при проверке сечений коэфициенты использования даёт в 20-й степени, остальные результаты расчёта похожи на правду... не соображу, в чём дело... Буду признателен за помощь...
PS: SCAD v 11.1
Тип файла: zip Сарай.zip (2.9 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось power_trunk, 03.02.2010 в 10:06.
Непрочитано 03.02.2010, 10:04
А название и версия программы и так всем видна, что ли?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 11:24
power_trunk
Прикладываю скриншот с проблемкой...
power_trunk вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:07
Дрюха
Инженер-конструктор
тупо нажал расчет, практически не смотрев схему
Дрюха на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 12:37
power_trunk
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
И я тоже "тупо" нажал .... неужто со скадом что-то?
Непрочитано 03.02.2010, 13:13
olf_
негодяй со стажем
Бывает и не такое..
Загляни в табличку "Расчетные сочетания усилий" (Специальные исходные даные) ,
Стоят "ЛЕВЫЕ" (автозаполняемые коэф. - глюки) Коэффициенты РСУ 5,6,7,8,... сочетания для загружений 3,5,6,7...
Исправь их на нулевые значения!
Постпроцессор всего лишь проверил на РСУ которые зашкаливают..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 13:26
power_trunk
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Бывает и не такое..
Просмотрел табличку "РСУ" ... все коэффициенты в норме (в пределах единицы), впрочем как и усилия M,Q,N по результатам расчёта... или я что-то не понимаю?..
Непрочитано 03.02.2010, 13:40
Engineer SV
С-Пб
Вопрос в тему. В свое время мне не советовали доверять SCADовскому постпроцессору проверки сечений металлопроката. Просто по полученным усилям подбирал и уточнял сам. Может подход к этому изменился?
Engineer SV вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 13:44
olf_
негодяй со стажем
У меня вот так:
ID:	32856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последствия Косяка.jpg
Последний раз редактировалось olf_, 03.02.2010 в 13:49.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 13:47
power_trunk
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Мне никто не советовал ничего подобного... вмысле я мало с кем общаюсь на эту тему и ... я всегда по усилиям сечения вручную проверяю (если тонко, разумеется), тем не менее картинка-то должна быть адекватной?..
PS: а сочетания усилий действительно "дикие", даже у меня....
Последний раз редактировалось power_trunk, 03.02.2010 в 13:53.
Непрочитано 03.02.2010, 13:54
olf_
негодяй со стажем
А руководство к скаду вообще читал?!?
В комбинации загружений коэф-ты больше 1,0 ?? - Нагрузки с самого начала задаются расчетными!
Блин! - На выложенной в пост#10 картинке понажимай кнопку "вправо" и получишь 1-ю картинку пост#9, далее читай пост#6.
Последний раз редактировалось olf_, 03.02.2010 в 14:09.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 06:50
power_trunk
Вообще читал... Если что - вообще почитываю...
По существу: ...в расчётной схеме задаются нормативные нагрузки, расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке, что мы и делаем в комбинациях загружений... Так меня учили в институте и не кто-нибудь а к.т.н., помимо того подобные расчётные схемы неоднократно проходили государственную экспертизу ... Я не претендую на абсолютное знание, но существующий опыт показывает применимость подобных способов на многих моделях.
Касательно РСУ СПАСИБО за пояснение, разобрался с "глюками", диаграмма факторов позеленела...))
Непрочитано 04.02.2010, 07:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то в в SCADе задают расчетные нагрузки, а не нормативные.
Дрюха на форуме
olf_
негодяй со стажем
- Пожалуйста наздоровье, что знаем подскажем + Отдельное СПАСИБО -=DWG.ru=-
- В институте может быть и да, в ГосЭкспертизе проверяют "суть проекта" принципиальные моменты. Применительно к СКАДу - нет НЕТ нет!
Название: Справка к СКАД.jpg
Последний раз редактировалось olf_, 04.02.2010 в 07:58.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 07:45
power_trunk
СОГЛАСЕН: + Отдельное СПАСИБО -=DWG.ru=-
По поводу нагрузок внесли зерно сомнения ... почитаю мануал, отпишусь...
Последний раз редактировалось power_trunk, 04.02.2010 в 18:00. Причина: Начитался справки ... ребята, похоже я был не прав).... Спасибо за исправления и проявленное терпение..)
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений human SCAD 6 10.12.2009 19:00
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Подбор сечений металлопроката в scade по прогибу? молодой человек Расчетные программы 12 07.08.2008 22:10
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
