Народный гараж. Вопросы проектирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Народный гараж. Вопросы проектирования
Непрочитано 03.02.2010, 11:30 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Проектируем открытый 5-ти этажный гараж. Возникает рад вопросов:
1) На какую нагрузку (нормативную) считать плиту перекрытия?
2) Ячейка колонн 8.25x5.7м. Какого размера должны быть капители? (толщину перекрытия приняли 250мм)
3) Есть ли необходимость делать обвязочную балку по периметру здания в уровне каждого перекрытия?
4) Размер колонн принят 500x500мм. Если ли смысл вытягивать колонны вдоль большего пролета (например 600x400мм)
Непрочитано 03.02.2010, 11:33
Profan
Лучше бы ты убрал слово "народный".
Profan вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:37
Шишков В.С.
Вот тут информация по московским народным гаражам: http://www.mskgarage.ru/index.php?id_page=3
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 11:50
Альберт
проектировщик
Казань
К сожалению на данном сайте нет ответов на мои вопросы.
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 13:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Проектируем открытый 5-ти этажный гараж. Возникает ряд вопросов:
Если Вы не разбираетесь в таких вопросах, то в чем ваше проектирование заключается? В архитектуре?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 13:59
Альберт
проектировщик
Казань
По всем выше перечисленным вопросам мы имеем свое решение. Хотелось бы услышать мнение специалистов по ним и сравнить их. А Вы разбираетесь в этих вопросах? Если да...то готов Вас выслушать и подискутировать....а если нет то к чему вообще писать по этой теме?
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например, по нагрузкам - этот вопрос многократно и подробно здесь обсуждался. Можно их поднять и почитать. Люди повторяться не очень любят.
По капителям - то же самое.
По балкам - то же.
По "вытяжке" колонн - есть смысл наверно вытягивать наоборот.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 14:46
Альберт
проектировщик
Казань
По балкам - то же.
По нагрузкам информации действительно много..причем вся она разная. Так какая же верная? А по капителям и балкам (что касается моего вопроса) я ничего не нашел...если не трудно дайти ссылку пожалуйста
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 14:50
niisk
Байков В.Н., Сигалов Э.С. Железобетонные конструкции. Общий курс- М.: Стройиздат, 1991.- 767 с.
niisk вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 14:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правильная нагрузка - большая нагрузка.
Представьте, что гараж обрушился. Дети, жены, просто люди, машины...
Делайте побольше. Арматуры побольше, бетона покрепче, ригеля делайте, все делайте. Чтоб не обрушилось.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 15:01
niisk
Ильнур, как по мне (мое чисто субъективное мнение)
нагрузка, ПРАВИЛЬНО собранная, в соответствии с действующими нормами (не обязательно "большая").
Иначе - "большая" нагрузка - "большая" конструкция))
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 15:04
Альберт
проектировщик
Казань
Слышал бы вас заказчик..))))
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 15:12
SerStar
въезд на 5 этаж как осуществляется?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 15:15
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Так же как и на все остальные этажи...по рампе
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:07
Artiznov
г. Новоалтайск
Про колонны: считаю что они должны быть квадратными, т.к. ж/б колонны воспринимают моменты в 2-х плоскостях (я про ветер прежде всего). В промзданиях одноветвевые колонны квадратные.
Если гараж ТОЛЬКО для легковых и вы не знаете какую нагрузку взять, то возьмите самую тяжелую машину (затрудняюсь марку подсказать ) с полным весом и распределите нагрузку на площадь которую она занимает, округлите результат в большую сторону. Строительные нормы "обновляются" в основном по Москве, так что однозначного ответа можете и не найти.
Насчет обвязочной балки: ее роль? Я честно гаражи не делал ни разу..., наверное чет не допонимаю.
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 16:19
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Я считал каркас на 1.5т/кв.м. (с учетом собственного веса плиты). Самый тяжелый джип весит тонны 3 по моему, тогда при габаритах 2.5x1.5м (взял по min), то получается нагрузка 800кг/кв.м + плита 600кг/кв.м=1400. Верны ли рассуждения?
Обвязочная балка играет выполняется для обеспечения жесткости в горизонтальном направлении. (хотя в расчет я ее не ввожу) и беру в запас.
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:30
sudakov
Киев
У нас на Украине не так давно вышел ДБН "Проектирование высотных зданий". В нем есть следующее: без заезда грузовых авто - не менее 350 кг/м2, с заездом - не менее 500 кг/м2
Если я правильно понял, планируется строительство без сплошных ограждающих конструкций, что бы не делать системы вентиляции и дымоудаления. В таком случае, учитывая отсутствие разведения горизонтальных коммуникаций больших сечений, думаю имеет смысл выполнить балочные перекрытия в 2-х направлениях по сетке колонн.
размер колонн принят 500x500мм. Если ли смысл вытягивать колонны вдоль большего пролета (например 600x400мм)
Имеет смысл, только в другом направлении, как уже было сказано. Т.о. можно уменьшить больший пролет до 8.1 м. В другом направлении, скорее всего, получиться не регулярный шаг, что-то типа 5-6,4-5 и т.д.
Последний раз редактировалось sudakov, 03.02.2010 в 16:33. Причина: Опечатался в цифрах
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 16:39
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Да, гараж планируется открытым (без ограждающих конструкций), но заказчик отказывается от перекресно балочной системы (аргументирует сложностями с опалубкой). Вариант с капителями, насколько я знаю тоже вполне возможен....вопрос лишь с размерами капителей?
Нагрузка 3.5т/кв.м?????? На форуме звучало много вариантов нагрузки на гараж, но максимум что я нашел это 1т/кв.м....а тут в 3.5раза больше!!!
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:43
sudakov
Киев
Я сразу же подправил, рука бойца дрогнула
sudakov вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:44
TK
Единственно верная нагрузка - это та, которую вам задали технологи.
(Ну а если без технологии лабаете, то посмотрите в мостовом снипе нагрузку НК-80. Однозначно не ошибетесь)
TK вне форума
Подземный гараж QS Прочее. Архитектура и строительство 5 29.05.2013 18:07
Нормативные сроки проектирования трансформаторных подстанций. Гобар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.09.2009 09:25
Серия Б1.020.1-7* БелНИИС. Вопросы и ответы. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 4 25.02.2009 13:38
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
