расчет в скад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет в скад
расчет в скад
Непрочитано 04.02.2010, 13:59 #1
расчет в скад
Marusya
При переводе модели из форума в скад нумерация элементов "разбрасывается". подскажите пожалуйста как упорядочить?
Непрочитано 04.02.2010, 14:09
Forrest_Gump
Щелково МО
а на кой ляд Вам Ваша нумерация сдалась? Вам не все равно, какая нумерация у элементов и узлов? Вы же хотите быстрый расчет - вот и происходит оптимизация через нумерацию %-).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 14:33
Marusya
Нумерация нужна при расстановке арматуры. есть варианты упорядочивания или нет?
Marusya вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:36
Forrest_Gump
Щелково МО
нет вариантов упорядочивания. а для армирования есть возможность задания группы через графический интерфейс. или Вы выписываете на листочек номера интересующих элементов?!
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 06:51
Marusya
Спасибо. Программой пользуюсь недавно. Расскажите (научите, посоветуйте), как заармировать монолитное перекрытие. Программа выдает армирование по элементам и очень сложно проанализировать всю плиту. Может есть другой способ армирования? Через проектно-аналитические, например. Вобщем вот так.
Marusya вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 08:04
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В закладке "Постпроцессоры" Графического анализа можно посмотреть поля "распределения" арматуры.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 11:25
Marusya
подскажите еще, пожалуйста, почему при увеличении толщины фундаментной плиты увеличиваются моменты?
Marusya вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:19
Forrest_Gump
Щелково МО
собственный вес плиты тоже увеличивается?! %-)
P.S. а значительно моменту выросли? может лучше модельку покажите...
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 12:29
Marusya
выкладываю схему посмотрите пожалуйста и подскажите....
Тип файла: rar 9-каркас 4.02.rar (30.5 Кб, 63 просмотров)
Marusya вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:39
Forrest_Gump
Щелково МО
а у меня скад 7.31R5 %-)))))))))))
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 12:43
Marusya
исправляюсь
Тип файла: rar 9-каркас 5.02.rar (30.3 Кб, 60 просмотров)
Marusya вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:38
Forrest_Gump
Щелково МО
мадемуазель, а Вы уверены в своих коэффициентах постели? что-то маловаты они. нигде единичку спереди не теряли?
да и ГУ заданы странно. надо углы плиты фиксировать в горизонтальной плоскости, а Вы концы колонн закрепили намертво
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 14:41
Marusya
коэффициенты постели подсчитаны на основании геологии в кроссе
а углы зафиксировать это вы имеете ввиду установку связей?
очень очень нуждаемся в помощи))))))
а что такое ГУ?
Последний раз редактировалось Marusya, 05.02.2010 в 14:48.
Marusya вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:55
Forrest_Gump
Щелково МО
ГУ - граничные условия. так называют все виды внешних связей. накладываемые на расчетную систему.
Если хотите получить правильный результат, то немедленно снимите связи с колонн по оси зет (вертикально
Непрочитано 05.02.2010, 14:57
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
Увеличивается жесткость и плита "больше на себя берет"
Клименко Ярослав вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
Если хотите получить правильный результат, то немедленно снимите связи с колонн по оси зет (вертикальной оси), иначе Ваша плита благополучно повисает на этих связях. Эта ошибка очевидно, если посмотреть схему деформации - поставьте масштаб этак 3-4. И увидите, что деформации плиты не соответствуют реальной работе фундамента.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 15:26
Marusya
спасибо спасибо спасибо Forrest_Gump!!!!!!!!!!! теперь реальная картинка оч все здоровски!!!!! можно я к вам еще обращаться буду в тяжелую минуту?
Marusya вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны Beginner SCAD 6 09.04.2009 13:59
СКАД. Расчет неподвижки теплотрассы Dr.Braun SCAD 4 06.04.2009 10:28
